螺旋板式热交换器的特点
发表于:2026-6-3 11:08:15|本帖共 420 字 141
       螺旋板式热交换器的特点 1、传热效率高(性能好) 一般认为螺旋板式热交换器的传热效率为列管式换热器的1-3倍。等截面单通道不存在流动死区,定距柱及螺旋通道对流动的扰动降低了流体的临界雷诺数,水水换热时螺旋板式热交换器的传热系数可达3000W/(㎡.K)。 2、有效回收低温热能 螺旋板式热交换器由两张卷制而成,进行余热回收,充分利用低温热能。 3、运行可靠性强 不可拆式螺旋板式热交换器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性,保证两种工作介质不混合。 4、阻力小 在壳体上的接管采用切向结构。比较低的压力损失,处理大容量蒸汽或气体;有自清刷能力,因其介质呈螺旋型流动,污垢不易沉积;清洗容易,可用蒸汽或碱液冲洗,简单易行,适合安装清洗装置;介质走单通道,允许流速比其他换热器高。 5、可多台组合使用 单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
感谢分享经验
2026-7-3 09:46:44|本帖共 6 字 回复
顶
2026-8-4 06:15:03|本帖共 1 字 回复
