uv固化灯 UV固化灯是如何做到固化的
发表于:2026-6-3 10:21:02|本帖共 1,093 字 2654
       uv固化灯 UV固化灯是如何做到固化的
  在国内工业迅猛发展的今天,UV固化灯是如何做到固化的,UV固化技术已经成熟地运用到了丝印、胶印等众多行业领域。UV光固化油墨当是固化油墨的优先选择。拿我们过去使用的溶剂型油墨与其对比之下,UV光固化油墨具有光泽度好、立体感强、无有害溶剂挥发的优势。UVled固化用在油墨的干燥方面能发挥其优势,因为UV光固油墨在紫外光照射下能够瞬间固化,这是传统溶剂型油墨所的。传统型无法改变的干燥周期长,占地面积大等缺点注定要被现代工业所淘汰。UV光固化油墨印刷后需经过UV光固设备实现瞬间固化。影响光固质量的主要因素有UV灯的波长、能量、传送带的速度、UV机冷却系统等。优杰特自主研发制造的固化设备,能够为您大大地提高工作效率及质量。
  UV固化灯是如何做到固化的
  1、分析固化原理以及技术经验心得。
  固化原理;
  通常选择在特殊配方的树脂中加入光引发剂,或着用光敏剂也是可以地,然后经过吸收紫外线UV LED光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基uv固化灯,从而引发聚合、交联和接枝反应uv固化灯,使树脂在数秒内由液态转化为固态。
  uv固化灯;
  目前工业上使用的UV设备光源,主要是气体放电灯又被通称为汞灯。根据灯内腔气体的压小分为低压、中压、高压、超高压几种,工业上的生产固化通常使用高压汞灯。高压汞灯可以产生辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特征UV LED紫外光、可见光及红外光“IR”,其中365nm为主峰的波长是世界各国常用的用于固化干燥的波段。在这里我们是拿365nm的高压汞灯UV LED灯做参考,举例说明。
  UV固化灯是如何做到固化的
  2、UV LED固化的效率需要详细、准确的参数。
  波长的分析讲解;
  365nm波段的光谱适合于一般的光固化油墨“不适用于冰花、起皱等特殊光谱要求的油墨”。UV灯管的杂光过多,会影响光固效果,建议客户在选用UV光固设备时行光固试验,以检验UV机的波长是否符合光固要求。
  功率的分析讲解;
  一般UV光固油墨要求的功率为80-120w/cm,光固能量过高会造成油墨的脆化,光固能量过低达不到光固效果。
  吸风装置的分析讲解;
  UV灯在散发紫外线的同时,也会产生大量的热量,使机体内的温度不断升高,光固机在UV固化灯灯管上方装有抽风装置,并通过抽风管道将固化过程中产生的臭氧排出室外,从而达到降温的目的。当承印物太薄或耐温要求很低时,UV胶水固化需经光固试验确定是否能满足要求。对温度要求较高的承印物,我们可承接特殊加工,在灯管的下方装置石英玻璃板,以达到降温和进一步过滤杂光的作用。
  本文相关词条解释
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
值得收藏
2026-6-17 08:34:23|本帖共 4 字 回复
