大理石平台的使用技巧
发表于:2026-6-3 08:34:14|本帖共 484 字 4731
       大理石平台也叫花岗石平台,规格:切忌不能大于3000mm×5000mm 适用于各种检验工作精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作精密划线及划线等. 大理石平台严格按照《GB/T 8601. 2001, JC/T 79-2001标准》制作。 大理石平台用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线,大理石平台是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台。 大理石平台也可以做机械试验台 用途:适用于各种检验工作, 精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准,检查零件的尺寸精度或行为偏差.大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见拙。 备注:大理石平台是量具的一种,此种材质的产品还有花岗石(大理石)平尺、花岗石(大理石)平行规 、花岗石(大理石)方箱 、花岗石(大理石)V型架 、花岗石(大理石)直角尺 、花岗石(大理石)方尺等。
这贴必须收藏,以后肯定用得到。
2026-10-11 06:54:50|本帖共 15 字 回复
