快速温变高低温试验箱该如何设置?
发表于:2026-6-3 08:22:17|本帖共 837 字 3321
       快速温变高低温试验箱的外观及材料设置: 1.贺弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反手作用把手,操作容易,安全可靠. 2.采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观测试品的状况. 3.欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,品牌的冷冻器件,LCD 触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学. 高低温试验箱性能 温度范围说明: 温度范围:(0℃,-20℃,-40℃,-70℃~ +150℃) 温度波动度:(±0.5℃) 温度均匀度:(±1.5℃) 升温时间:平均每分钟3℃(非线性空载时) 降温时间:平均每分钟1℃(非线性空载时) 箱体的结构及部件:内外箱材质#304不锈钢板 保温材质:硬质聚胺脂发泡+ 冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚, 箱内起温,缺水报警系统 电源:AC1ф3W 220V 快速温变高低温试验箱该如何设置 1.普通快速温变高低温试验箱的(高低温试验箱)没有降温速度的指标,从环境温度降温到标称的**温度的时间一般为90~120min。高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱都有变温速度的要求,其变温速率一般要求1℃/min,在此速率的范围内速度可调。而快速温度变化试验箱的变温速率较快,升温、降温速率可以达到3℃/min~15℃/min,在某些温度段升温、降温速率甚至可以达到30℃/min以上。 2.各种规格、速度的快速温度变化试验箱的温度范围一般都是相同的,即-60~+130℃,但考核降温速度的变温范围却不尽相同,根据试验不同的试验要求,快速温度变化试验箱变温范围有的是-55~+80℃,而有的是-40~+80℃。 3.关于快速温变高低温试验箱(即高低温试验箱快速温度变化试验箱)的变温速率有两种提法,一种是全程平均升降温速度,一种是线形升降温速度(实际上是每5min平均速度)。全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,**温度与**温度之差值与时间之比。
