卫生自吸泵工作的几个误区
发表于:2026-1-9 08:52:53 939
           TAG标签:     卫生级自吸泵是在标准离心泵基础上设计的高压泵,适用于高进口压力场合,在卫生自吸泵使用中经常会有用户操作错误,下面就让我们来谈一下卫生自吸泵工作的几个误区。
    1、进水管路上用的弯头多
    假如在进水管路上用的弯头多,会增添部分水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不许可在程度方向转弯,免得集合空气。
    2、水泵进水口与弯头间接相连
    这样会使水流经过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置公平变径管。公平变径管立体部分要装在上面,斜面部分装在上面。否则集合空气,出水量增添或抽不下水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加始终管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
    卫生自吸泵工作的几个误区
    3、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的
    如这样装置,阀门不能自行封闭,形成漏水。准确装置方式是:装有底阀的进水管,最下一节是垂直的。如因地形条件限制不能垂直装置,则水管轴线与水立体夹角应在60°以上。
    4、进水管的进水口地位不对
    (1)进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。假如池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1。5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,梗塞进水口。
    (2)进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管四周水面发生漩涡,影响进水,增添出水量。准确的装置方式是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
    5、出水管口在出水池正常水位以上
    假如出水口在出水池正常水位以上,虽增添了水泵扬程,但增添了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。
    以上就是卫生自吸泵工作的几个误区的详细解释,如果您对卫生自吸泵还有其他方面的问题,可以直接咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    不锈钢卫生泵的特点有哪些 自吸式离心泵吸不上油的原因
    自吸式离心泵故障与维修 安装自吸泵的注意些事项
    真空自吸泵的工作应用原理解析 自吸式磁力泵的特点及安装使用
好内容
2026-5-14 03:07:50 回复
