发表于:2026-6-2 13:44:12|本帖共 1,727 字 4165
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪 Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪
产品名称:自动拉拔测试仪(拉拔仪、粘结强度测定仪)
规格型号:DY-206、DY-216、DY-225
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪详细介绍:
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪涵盖了整个拉拔应用范围,DY-2系列自动拉拔测试仪拥有的操作便利性和存储所有测试记录的独特性能。
在建筑行业中,拉拔测试是应用zui广的一种试验方法。有大量标准专用于这种方法,这一点就可以看出。
我们早已知道,在恒定加载速率应用中,对拉拔测试结果造成影响的主要因素是操作人员的影响。而这种配有集成反馈控制电机的DY-2系列自动拉拔测试仪在可验证的恒定加载速率的情况下进行了自动化测试,从而消除了这种变化因素。
DY-206 提高了灰浆和打底测试粘合强度等低强度应用的精度。
DY-216 涵盖了大多数应用。
DY-225 应用于强度的应用,比如测试混凝土结构上的纤维强化聚合物(例如 ASTM D 7522/D 7522M-09)或测试维修和上覆材料(例如 ASTM C 1583)的粘合强度
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪用途:
测量应用涂层的附着力,如塑料或混凝土涂料、灰泥涂料、石膏涂料、沥青涂料和金属上的涂料。
测量混凝土和其他基材的表面强度
用于评估混凝土翻修中的抗拉强度
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪标准:
EN 1542
EN 1015-12
EN 1348
ISO 4624
BS 1881 Part 207
ASTM D 4541
ASTM C 1583
ASTM D 7234-05
ASTM D 7522
ZTV-SIB 90
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪主要特点
DY-2 在数据记录方面也有*的性能,它可以记录技术规范所需的每个测试参数。
测试时间和日期
测试盘尺寸
zui大加载
粘合强度自动计算
图形显示加载速率
完整测试时间
失效模式
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪技术数据
工作范围
拉力
Φ50mm 测试盘
DY-206
0.6 - 6 kn
0.3 - 3.1 MPa
135 - 1349 Ibf
44 - 443 psi
DY-216
1.6 - 15.5 kn
0.81 - 7.8 MPa
360 - 3485 Ibf
118 - 1145 psi
DY-225
2.5 - 25 kN
1.3 - 12.7 MPa
562 - 5620 Ibf
185 - 1847 psi
精度和分辨率:EN ISO 7500-1 级别 1 (±1%)
内存容量:100 个测量值
电池容量:1500 mAh, 3.7V(zui少 80 个测试值)
充电器: A 型 USB (5V, 100mA)
重量:4.5 kg
外壳尺寸:109 x 240 x 205.5 mm
操作温度: -10 到 +50°C(32 到 122°F)
存储温度: -10 到 70°C(14 到 158°F)
Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪保修
电子指示部件的保修期统一为2年
zui多可延保3年时间
标签:Proceq DY-206 DY-216 DY-225自动拉拔测试仪
Proceq相关产品介绍:
Proceq Original Schmidt 混凝土回弹仪
Proceq Silver Schmidt集成式数显混凝土回弹仪
Proceq DIGI-SCHMIDT 2000 混凝土数显回弹仪
Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪
Proceq Profometer 5+S 5+Scanlog钢筋定位仪
Proceq Profometer PM-600 PM-630高级混凝土保护层测量仪
Proceq Canin+钢筋锈蚀仪
Proceq Resipod混凝土电阻率测试仪
Proceq Pundit Lab+超声波检测仪
Proceq Pundit PL-200PE混凝土超声波检测仪
Proceq Dyna混凝土拉拔仪
Proceq Torrent混凝土渗透性测试仪
Proceq Hygropin 混凝土湿度测试仪 |
