激光垂准仪的具体操作步骤
发表于:2026-6-2 12:55:54|本帖共 683 字 2720
       激光垂准仪的具体操作步骤
  1.安置、对中、整平
  将三脚架安置在测站点上,仪器安装在三脚架的基座强制中心孔内,锁紧基座固定钮,使仪器稳固。
  调节三脚架高度,使望远镜目镜大致与人眼等高。打开对点激光开关,调节对点调焦手轮,使激光聚焦在测站点上。调节三脚架,使圆水泡气泡居中。转动仪器照准部,使长水准器与任意两个脚螺旋的连线平行,以相反的方向等量旋动这两个脚螺旋,使气泡居中。将仪器照准部转动90?,旋动第三个脚螺旋,使气泡居中。用上述方法反复调整,直到仪器转动到任意位置,气泡大偏离值不超过四分之一格值为止。
  将仪器照准部转动 180?检查对中情况,若有偏离,松开中心螺旋,将整个仪器在架头上平移,直激光斑与测站点对中。
  转动照准部,确认仪器转动到任意位置,长水准器气泡居中,如有偏离,重复以上步骤。
  确认对中,整平完成后,可将对点激光关闭以节省用电。
  2.照准
  在目标处放置网格激光靶。
  转动望远镜目镜使分划板十字丝清晰,再转动调焦手轮使激光靶在分划板上成像清晰,并尽量消除视差,即当观测者轻微移动视线时,十字丝与目标之间不能有明显偏移。否则,应继续上述步骤直无视差。
  3.向上垂准
  A.光学垂准
  如果仪器已经校正好,当仪器整平后,视准轴同竖轴同轴误差≤5°,可以作为垂准线,一次观测可保证垂准精度。
  但为提高垂准精度,应将仪器照准部旋转180?,通过望远镜获得第二个观测值,取其中数(中点)为测量值。
  B.激光垂准
  打开垂准激光开, 会有一束激光从望远物镜中射出,并聚焦在激光靶上,激光光斑中心处的读数既为观测值。同样建议用户通过旋转照准部,对径读数的方法提高垂准精度。
很有价值
2026-7-17 15:19:50|本帖共 4 字 回复
分析很透彻。
2026-10-7 06:34:01|本帖共 6 字 回复
