振动筛的振动电机出口电缆线应注意做特别保护处理,振动筛的动力源来自于所附带的振动电机,而振动电机的出线电缆为易损件,常常会因为振动磨擦造成损伤,导致振动电机缺相运行,长此以往,有可能损坏电机,给振动筛的正常使用造成影响。
振动筛附带的振动电机的出线电缆由于要承受振动摩擦,所以应选用重型四芯电缆,在靠近电缆出口处不能突然弯曲,必须有一个大于电缆线外径8~9倍的弯曲半径,再将电缆固定到静止不动的机器或框架上。其距离大约为0.6米到0.9米。在固定电缆的卡子处应垫有柔软的绝缘材料,以免磨擦损伤电缆。四芯电缆的接地线,一端与接线盒内的接地螺钉相连接,另一端必须可靠接地。小型号振动电机,机壳上没有接线盒,使用重型三芯电缆直接从电机内部接线。在电机的底脚附近装有接地螺钉,使用时必须可靠接地。
所以在振动电机电缆出口处应做好防振动摩擦处理,这样才能保证线缆的正常使用寿命,而且出于安全考虑,建议您经常检查电缆状况,如有磨损应及时更换同型号电缆。
在振动筛安装调试时,我公司人员都会帮您完成以上工作,并且会对相关注意事项给您做以说明,请您在使用中务必注意以上几点,这样才能保证您放心地使用振动筛,经常的检修和维护也是很必要的,我公司都会派人进行,您平时也应该多留意一下,发现问题及时跟我们联系,这样才不会影响到您的生产使用。
24小时服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威:http://www.swzds.com
森威振动筛技术部
返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章 |
