酸雾净化塔的减排改进方案及安装保养
发表于:1 小时前 3527
       将生产车间各工段产生的酸雾废气通过吸风罩收集,由管道输送至酸雾净化塔内,经过填料层,废气与吸收液进行气液两相充分接触进行中和反应,废气经过酸雾净化塔净化后,再经脱水除雾,由风机送往烟囱排放。吸收液在塔底经循环泵增压后返回塔顶喷淋,然后回流至塔底循环使用。
  硫酸雾全部进入酸雾净化塔后,大部分酸雾与过量碱性吸收液接触中和后排入废水池,由耐酸泵把废水送到水处理站处理达标后排放,现有设计未考虑对酸雾中的硫酸进行回收利用,造成酸的浪费及酸雾净化生产车间产生的硫酸雾在进入酸雾净化塔之前对其进行降温冷凝,酸雾中大部分硫酸进入冷凝液,收集后再通过管道直接回用于低位罐里,只有少量的酸雾废气进入净化塔进行净化处理。
  酸雾废气净化系统减排改进方案:在原有酸雾废气处理系统的风管中增加冷凝器、气液分离器、阀门及其连接管路等部件。从生产车间各设备排出的酸雾废气在管路里先经过冷凝器降温后,冷凝液被收集,剩余部分再经过气液分离器利用离心力原理进行气、液分离收集,然后被输送到酸雾净化塔进行净化的酸雾处理气量和含酸浓度大大降低。经二次收集的冷凝液依靠重力输送至低位罐里而被直接利用。该技术在确保较大含酸雾废气收集量的同时,较大程度的减少了原酸雾净化塔的处理负荷和外排量,从而大大减少了能耗和对周边环境的污染,达到减排目的。
  通过上述分析对比,可以得出以下结论:
  (l)该项目的减排改进方案切实可行,值得推广;具有投资少,见效快,结构简单,操作维护简便等优点。
  (2)回收利用酸雾废气中的硫酸,变废为宝,有效降低了生产成本,增加了企业的经济效益。
  (3)减少了酸雾净化塔处理负荷,降低了能耗,减少了对大气外排量,从而优化了周边大气环境,同时也减少了污水站水处理的负荷及相应处理费用。
  安装保养以及维护:
  1、用户应根据我公司提供的基础资料图,基础的安装面,应保证在同一水平面上,玻璃钢净化塔底脚须知螺栓或沓接固定在基础的予埋钢板上。
  2、风机安装时,应严防杂物掉入风机内。净化塔安装完丝后,在试车之前 塔内污物。
  3、因一般玻璃钢易燃,安装及维修过程中,严禁使用明火。
  4、贮液箱内NaOH溶液浓度应保持在2~6%范围内, 加注NaOH溶液。贮液箱中废液应根据实际使用情况进行 换。
  5、如风机安装在室内,风机的电机应采取防雨措施。
  6、玻璃钢净化塔 有专人责任管理,经常检查风机运转是否正常,液位是否政党液位箱中浮球开关是否正常,NaOH溶液浓度是否在规定范围等等,如发现问题,应及时解决。
  7、为确保贮液箱中液位,防止开关风机时引起液位升降, 在开启风机后,开启浮球供水阀,关闭风机前,先关闭浮球供水阀。液位高度静态应控制在离地650mm左右为宜。
  8、净化塔金属支架至少每年进行防腐处理二次。
