涂层测厚仪使用须知
发表于:2026-6-1 14:27:08|本帖共 762 字 309
       涂层测厚仪使用须知
  涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体上非磁性涂层的厚度及非磁性金属基体上非导电覆层的厚度。涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 涂层测厚仪使用注意事项: 1、不要使用劣质的电池,以免造成漏液,导致主机主板腐蚀(建议使用南孚碱性电池)。万一使用劣质电池发现漏液的情况,这个时候要立即送修,假如晚了的话涂层测厚仪的主机直接报废掉了。长时间不使用测厚仪,要将电池拿出; 2、在涂层测厚仪插拔探头的时候,要先将测厚仪的主机电源关闭后再进行插拔。不然就会很容易造成探头里面的集成块烧掉; 3、在测厚仪测量的时候探头要平稳放置,力气不能过大,速度也不能是非常快的点测;测试的时候探头千万不要在被测表面划来划去,这样会非常容易造成涂层测厚仪探头损坏; 4、涂层没有干时不能进行测量,这一点是非常重要的,很多客户经常在涂层没有干的时候进行测量,导致了探头粘上油漆,然后再用香蕉水或者二甲苯之类的清洗掉油漆后接着使用。如果这样操作的话严重的情况就是测厚仪探头直接报废,即使没报废,探头的灵敏度也会大大降低了,同时也会降低探头的使用寿命; 5、在选择涂层测厚仪的时候,尽量选择分体式的仪器。由于探头是易损件,有一定的使用寿命,同时也是耗材。一体机的探头无法维修,更换探头的价格是非常的高,接近一个新机的价格。而分体机只需更换探头。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
有用
2026-6-21 01:47:18|本帖共 2 字 回复
看完理清了工作思路,规避了很多常见操作误区
2026-10-24 03:42:59|本帖共 21 字 回复
