厂家出售30车床 其电机只能运行一小段距离如何处理
发表于:2026-6-1 13:48:11|本帖共 383 字 2821
       30车床电机只能运行一小段距离: 故障原因:位置反馈电缆和30车床电机强电电缆连接不正确;坐标轴参数设置不正确;机械负载过大。
故障处理:需要检查30车床电机强电电缆与位置反馈电缆的一一对应关系,检查电机强电电缆的相序,检查位置反馈电缆是否有断线;需要正确设置电机每转脉冲数,对于30车床、M7163磨床等机床脉冲接口式伺服,应正确设置伺服内部参数[1]和伺服内部参数[2](伺服驱动器对数控装置输出的位置控制脉冲的倍频比),应用HSV-11型伺服驱动器时,应正确设置伺服内部参数[0](电机极对数)为2(STZ)、3(1FT6),检查机械负载是否过大。(30车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.jiagongzhongxin168.cn)
干货贴,果断点赞
2026-6-8 20:32:52|本帖共 8 字 回复
这款机床响应速度快,加工节拍把控精准
2026-8-8 05:00:35|本帖共 18 字 回复
