车床50出厂价格,50车床反复无故停止故障排除办法
发表于:2026-1-8 14:36:40|本帖共 596 字 2573
       车床50出厂价格,50车床反复无故停止故障排除办法 配备FANUCOi-MC系统的50车床在执行G90 G01 Z0时,无故停止,进行系统复位,再次执行到这一段时又停止,无任何报警。分析与处理过程:调出诊断功能画面,发现005为1,说明50车床的系统处于各伺服轴互锁状态或启动锁住信号被 输人。当PMC的以下信号为0时机床进人伺服轴互锁状态。G8.0禁止所有伺服轴移动;G130. 0禁止系统定义的伺服轴移动;G130. 1禁止系统定义的第二伺服轴移动;50车床的控制机械手旋转的PMC程序 G130. 2禁止系统定义的第三伺服轴移动。
打开50车床的PMC状态表,检查上述伺服轴互锁信号,发现G130.0为0,而Z轴是系统定义的 轴。打开PMC梯形图,从梯形图查找使G130.0为0的原因,和刀架抬起、落下到位的接近 开关信号有关。检查50车床的两个接近开关,发现刀架已落下到位,而抬起到位开关因沾有铁屑,而发出误信号。X轴负限位开关的输入地址为1.3,PLC程序送给V. 0,该地址的信号状态由PLC送给NCK, NCK使Y轴运动停 止,并输出报警信息。如果BC6085牛头刨床出现此类故障,也可参照上述方法解决。(50车床产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/48.html,技术支持:www.chechuang888.com)
楼主,你这帖子解决了我多年的疑惑。
2026-9-15 20:44:55|本帖共 17 字 回复
