数控滚齿机进行检修的时候要注意什么
发表于:2026-6-1 09:14:20|本帖共 652 字 1822
       数控滚齿机在进行检修的时候,首先来讲的话,我们其实也就是要注意看一下它的电源电路是不是正常,然紧接着,我们其实也就是要注意检查一下其他部分,关于数控滚齿机的电源故障其实也就是会分为不同的情况,接下来,我们就来简单的介绍一下吧。 数控滚齿机的电源故障当中,比较重要的一个,其实也就是指它没有电源电压或者是电源电压低,对于数控滚齿机系统来讲,一般情况下其实也就是会直接的就常采用±5V、±12V、±15V、±24V,少数情况下也就是会采用+3.3V,对于电源电压的不正常,在很大的程度上其实也就是会引起系统上的工作异常。 紧接着,对于数控滚齿机的电路故障,其实也就是指我们在用电压表检测电源的时候,就它在电压上的表现是比较正常的,不过,就其用示波器检测的时候其实也就是会发现其电压波形纹波大。就这个方面来讲,其实也就是因为电源滤波电容出现开路,紧接着,也就是因为对于其整流二极管不良或者是因为虚焊所导致的,有的时候,是某元件击穿损坏所导致的电源负载出现过重的情况。 数控滚齿机系统刚开机的时候正常,等到其工作一段时间之后,电源电压出现下降的情况。 就这个方面来讲,其实也就是因为数控滚齿机电源的稳压电路或者是大功率三极管出现了不良。就在温度升高之后,在一定的程度上也就是会引起电源电压下降,也可能因为数控滚齿机电源上的某一个元件出现了虚焊,在温度升高之后又出现了接触不良的现象,对于此现象我们其实也就是应该要查找出来并进行排除。
