网络摄像机调试配置方法
发表于:2026-1-8 14:02:05|本帖共 714 字 4478
       一、接入网络
  有线方式
  无线方式
  二、设备激活及IP修改
  作用:增加安全性能;
  操作:设置管理用户的管理密码;
  激活方式:浏览器、SADP软件、4200客户端软件、NVR;
  注意事项:未激活的设备无初始密码,必须先激活设置8位或以上密码才能进行修改、添加及预览操作;
  三、快速访问-浏览器
  1、在地址栏中输入摄像机的IP地址,出现登陆界面。输入摄像机的“用户名”(默认:admin)、“密码”(激活时设置),点击【登录】;
  2、登录后,点击安装插件,安装过程中需关闭浏览器;
  3、插件安装完毕后即可预览到视频,以及做一些配置操作;
  四、前端基础参数调节
  视频帧率
  作用:调节视频的流畅性能;
  建议:使用25帧或以上;
  帧率越高,流畅性越好;
  帧率不足表现为快速运动的物体会存在跳跃感;
  帧率的增加需要码率的支撑,会增加网络带宽及存储的压力;
  码率上限
  作用:调节图像的编码质量,决定录像存储的数据量;
  建议:根据分辨率及帧率进行设置,通常情况下保持出厂默认值;
  码率设置需要跟分辨率大小匹配;
  场景越复杂、编码压力越大、需多些码流;
  云台转动场景变复杂、需要多些码流;
  码率不足的图像表现为边缘或运动物体出现色码、色块;
  五、音频
  音频输入
  作用:启用不同音频接入电路;
  建议:无源拾音器选择MicIn;
  有源拾音器选择LineIn;
  输入音量
  作用:调节音频信号的增益;
  建议:根据实际音量大小调整;
  回放声音小-调高;
  回放声音大/噪声大-降低;
  环境噪声过滤
  作用:抑制环境噪声;
  建议:环境噪声影响正常音频辨识时开启;
  慧翼科技:始于2009年,是专注打造视频监控系统,视频监控,安防监控安装,视频安防监控系统,视频监控工程为一体的视频监控解决方案服务商。:www.huiyikj.com,电话: 。
感谢楼主
2026-3-6 01:13:01|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-9 04:54:44|本帖共 2 字 回复
