高压开关机械特性测试仪厂家_供应商_厂价直销!
发表于:2026-6-1 08:40:15 2307
       HDKG-10A 开关机械特性测试仪 厂家:武汉华电科仪电气有限公司
    HDKG-10A高压开关机械特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在500KV等级及以下电站做实验,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验的工具。
  (点击图片了解HDKG-10A高压开关机械特性测试仪) HDKG-10A高压开关机械特性测试仪功能特点
   ★ 8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
   ★ 高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
   ★ 机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC30~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
   ★ 配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
   ★ 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
   ★ 开关动作一次,得到所有数据及图形。
   ★ 主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
   ★ 配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
   ★ 同时可测12路金属触头断口。
   ★ 内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
   ★ 内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
    HDKG-10A高压开关机械特性测试仪主要技术指标
   1.时间测量:
  12路 固有分闸(合闸)时间
  分闸(合闸)相内不同期
  分闸(合闸)相间不同期
  合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
  测试范围:0.01ms~19000ms,分辨率:0.01ms
  2.速度测量:刚分(刚合)速度
  指定时间段(行程段或角度段)平均速度
  3. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
  0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
  0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
  4.行程测量:动触头行程(行程)
  接触行程(开距)
  过冲行程或反程(超程)
  传感器:50mm,分辨率:0.1mm
  360线传感器:360о,分辨率:0.5о
  选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器
  5. 电流:电流输出为20A。
  6.交直流电源 :AC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
  7.直流电源:输出电压:35~265V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时)
  8. 隔离开关测量范围:
  ⑴、电压输出:DC35~265V(可调);
  ⑵、电源输出时间:0.01-19秒(可设置);
  ⑶、断口信号采集时间为19秒;
  ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
  9.主机体积:380×240×170mm
  10.使用环境: -10℃~+50℃
  11.相对湿度: ≤90%
    HDKG-10A高压开关机械特性测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于高压开关检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HDKG-10A高压开关机械特性测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HDKG-10A高压开关机械特性测试仪又称:高压开关测试仪、高压开关动特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪
  相关链接
  高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多高压开关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
  回路电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=296
