计量泵漏水是怎么回事
发表于:2026-1-8 13:05:05 2450
       计量泵漏水是怎么回事?常见原因是隔膜发生破裂,从而无法有效隔绝介质造成的漏水,用户可根据实际漏水量来判断,也可能是管路出现破裂导致的漏水,另外值得说明的是,部分型号的柱塞式计量泵在运行时有些许滴漏属于正常现象。
  关于计量泵漏水是怎么回事?出现此异常工况,首先就要确认漏水部位,从而判断故障原因,在排除管路问题后可拆解泵头检查隔膜的使用情况,查看是否有破损或者老化严重的情况。另外,在日常使用时要制定对应的维护计划,每年对隔膜进行预防性维护,同时及时处理泵体内已经对老化或者破损的易损件。
  在了解计量泵漏水是怎么回事之后,针对计量泵的实际应用中常见的其他几种流量问题,中成泵业也做了简单梳理,以确保用户的使用体验。
  1、启用计量泵后不排液。通常是因为吸入管路被异物所堵塞,或者管道出现漏气,需要排净异物后压紧管路接头,同时需要检查安装高度是否符合吸入高度。
  2、投加液体时精度不达标。通常是内部易损件出现故障导致的,需要逐步检查单向阀、阀球、垫圈、膜片等,及时更换已经老化或者磨损严重的组件,同时可考虑电压问题,确保电压稳定。
  3、计量泵泵头漏油。一般是因为油封破裂造成,及时更换即可。这一故障可预防性处理,每年定期检查隔膜、油封、进出口单向阀、入口过滤器等组件,可极大降低异常问题的发生。
  以上,帮助各位认识了计量泵漏水是怎么回事,同时也对计量泵的常见问题和处理措施做了简单介绍,若有意知悉更多机泵知识,可持续关注中成螺杆泵业。
技术贴,支持
2026-1-11 06:28:00 回复
支持楼主
2026-5-19 03:10:55 回复
讲得透彻
2026-5-21 11:58:59 回复
