风机试车要符合风机运转要求
发表于:2026-5-30 07:00:12|本帖共 761 字 2462
       以上新闻由岭南自动化整理 风机试车要符合风机运转要求 风机的调试设计到风机的诸多功能,针对风机的不同调试点有不同的额调试法。在这里为大家详细解释何为风机的试车调试。 风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。 风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。 试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。 双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。 风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。 风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。 岭南多翼式离心风机/轴流风机产品质量保修一年,关于轴流风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
不错
2026-7-11 01:43:19|本帖共 2 字 回复
这种高质量输入太重要了。
2026-10-10 10:20:40|本帖共 12 字 回复
