纸张印刷机印刷的注意事项有哪些呢?
发表于:2026-5-30 06:20:01|本帖共 495 字 3483
       对于纸张印刷机来说,合理的印刷是非常重要的,那么在进行印刷过程中需要注意哪些细节呢?
纸张印刷机干燥装置分为两个级别:一级间色,即在下次印刷单位前,使尽可能干燥之前的颜色层,另一个是最后的干燥,即在各种油墨印刷完成后,为了消除溶剂油墨层,以避免故障的原因是当复卷或堆栈。 保持干燥系统干净。国外实践证明,使用UV柔印油墨柔印过程严格的工作环境。如果工作环境条件差,特殊的工作空间情节很低,这是一个很好的干燥设备干燥不会得到满意的结果。 及时更换紫外灯。纸张印刷机的使用寿命应该使用紫外灯按照制造商规定的额定寿命。当超出额定寿命1000 - 2000小时,即使灯发光,也应更换管子,因为紫外线UV灯的发射能力已远远不能满足要求。 镜子反射的光设备必须保持清洁,应该高度抛光提高思考的能力。因此,保持反射镜的清洁是保证反射的前提。 纸张印刷机的使用UV柔印油墨,必须注意防辐射,紫外线辐射对人体有一定的伤害。实际上,紫外线能量相对较小,与一层薄膜材料,如皮革,如紫外线正确关闭或覆盖。 因此纸张印刷机印刷时要注意这些细节,确保其良好的性能。 更多纸张印刷机信息请访问:http://www.zjwtjx.com/
