船用吊机的柴油黏度以及保护措施
发表于:2026-5-30 05:25:14|本帖共 539 字 4079
       抓斗起重机厂家告诉您船用吊机在冬天进行使用的过程中需要做好其相应的保护措施,因为天气比较冷的情况下需要对船用吊机进行加强维护,这样才能有效的确保设备以后的正常使用。
  在温度很低的情况下船用吊机上的柴油的黏度就会出现其增加的情况,这样就会自己导致其流动性能变得比较差,出现燃烧恶化以及雾化不良的情况,这样机械在启动的过程中其动力以及经济性能就会直接出现明显的下降。
  因此冬天在进行选择其柴油的时候一般情况下都会选择一些凝点比环境温度低6度的油,因为设备中的流动性能变差其摩擦力就会出现其增加的情况,所以设备启动困难,需要及时换用黏度较小的机油。
  船用吊机在冬季使用时设备中的减速器、转向器、变速器等部件都采用其冬季专用的齿轮油,这样才能有效的保证其设备的正常运行,设备中的液力传动系统以及液压系统更换冬季用液力传动油以及液压。
  这样也可以很大的程度上防止其因为冬天因油液黏度变大,直接导致设备中的传动系统以及工作装置出现不良的情况,情况严重的时候,可能会出现不能工作的情况。
  船用吊机运行时为了保证设备运行的可靠性能,就需要及时的做好其保温的工作,港口起重机厂家教您在保护的过程中可以在设备的散热器前加盖布帘遮挡散热器,这样就可以有效的减少其热量的散失,这样就可以有效的保证其机温不至过低。
感谢楼主
2026-6-19 04:32:34|本帖共 4 字 回复
