催化燃烧对焊接技术有什么要求
发表于:2026-5-30 04:17:50|本帖共 353 字 3685
       (1)力学性能的一般要求 当焊接低碳钢、中碳钢和低合金钢时,可使用相同的强度电极;焊接交变载荷或冲击载荷件,应涂敷金属强度略低于焊条的母材强度;母材焊接性差,如高碳钢的过渡层焊接的方法。应注意碳钢的修复和堆焊,而不是结构焊接。催化燃烧设备不同材料的母材应与强度较低的母材焊接。 (2)对物理和化学性质的一般要求 工作条件下的高温或低温焊接部分,应选择相应的电极温度抗性品种,如耐热钢焊条在低温,高合金奥氏体大小。 (3)零件焊接状态的一般要求 复杂形状零件,大而厚或刚度大,焊后残余应力大,容易产生裂纹,要使用抗裂性能好的低氢型焊条,高韧性电极或氧化铁型焊条。 当焊缝的沟槽有油渍和锈渍,不能去除时,应选择氧化性强的酸性电极,如铁钙电极。 很难把大部分的零件翻过来。当焊缝处于垂直和垂直焊接位置时,应在所有位置使用焊条。
2026-6-16 20:36:15|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-6-22 00:58:08|本帖共 4 字 回复
帖子分享走心,行业信息互通很重要
2026-10-4 22:22:53|本帖共 16 字 回复
