为什么滚筒木屑烘干机会出现筒内燃烧?
发表于:2026-5-30 04:15:10|本帖共 411 字 609
       传统的热风炉结构如图所示,其主要由炉体、燃料入口、炉排、排灰口、传热管等组成。从图可以看出,木柴燃料燃烧时,火苗通过传热管进入到滚筒内,与滚筒内的木屑直接接触。
  根据资料,木柴燃料燃烧的温度一般可以达到700 ℃,若用在风机作用下温度可以达到750 ℃,而木屑的燃点一般是250 ℃~300 ℃。这样在达到燃点的情况下,直接与火苗接触的木屑就会燃烧,滚筒的不断旋转会将大部分的火苗扑灭,但当木屑水分较少且自身的温度又较高时,木屑就会在滚筒内燃烧。由于滚筒是一个相对封闭的空间,既不能用水或灭火剂进行扑灭,也不能用风将其灭,滚筒内的温度会迅速升高到700 ℃左右,部分呈暗红色。滚筒温度的超常升高会由两方面原因造成滚筒的弯曲变形。
  一是温度升高造成滚筒变软而造成的弯曲。由于用来制作滚筒的碳素结构钢的使用温度在300 ℃~350 ℃以下,当超过这个温度时就容易引起蠕变,从而降低钢材料的强度和刚度,也即整条滚筒会变软,从而产生弯曲,如图所示。
留名
2026-6-10 02:48:59|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-6-12 08:34:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 13:53:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 15:45:40|本帖共 4 字 回复
