HS5671精密声级计的功能特点
发表于:2026-5-30 01:58:17 3429
       HS5671精密声级计的功能特点
  1.内有日历时钟,关机后还可长期准确运行,不用每次开机重新设定。 2.测量方式有三种: ①单组测量 可测量某组或某个网格点的Lp、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin等,可记录下启动测量的日期和时间,以上测量结果可通过液晶显示屏显示或通过微型打印机打印出来,也可连计算机打印。 ② 24h整时自动检测 可测量某个点24小时的Lp、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Ld、Ln、Ldn、Lmin等,每小时测量多少时间可根据用户从10s~1h任意设定。可记录下测量启动的日期和时刻,以上测量结果可通过液晶显示屏显示或通过微型打印机打印出来,也可连计算机打印。 ③数据采集功能 可采集瞬时声级,储存并输出到计算机进行处理,可计算机场噪声测量中的LEPN,显示和打印结果。 3.RS-232C接口外接MP-40微型打印机或微机,实现测量数据的自动打印和处理。 4.数据可任意调阅 5.有Batt欠压指示 6.有过载指示和欠量程指示 7.128×64点阵式液晶显示,有动态条图显示功能,每0.1s显示1次瞬时值,可准确地反应声压的变化趋势。 8.可人工设定组号或网格点号。
