氨基酸分析液相色谱仪可完成二元高压梯度洗脱
发表于:2026-5-30 01:53:31 2108
       氨基酸的分析在制药和食品分析中也尤为重要,氨基酸是一类分子中同时具有氨基和羧基的化合物,为两性电解质,溶于极性溶剂而不溶于非极性溶剂,只有和难溶于水,所有氨基酸一般均溶于酸碱。 氨基酸分析液相色谱仪是一款高性能的梯度洗脱分析系统,系统可以完成二元高压梯度洗脱,也可以拓展为制备系统,包括一台高压PT501,一台自带固定式混合器泵PT501,UV-501检测器,7725i进样阀,色谱柱等。仪器采用进口高压混合器连接两个高压恒流泵,利用RS232通讯,即可实现梯度分析,便于用户自由选择与搭配。高压混合器类型齐全,包括分析型、高流速型、低流速型等系列,涵盖了用户的常规需求。同时也提供搅拌式高压混合器系列,适应用户特殊需求。高压混合器设计为单独部件,便于用户选择,其更换快捷,操作方便。混合器材主要由不锈钢、生物惰性PEEK等构成,用途广泛。氨基酸分析液相色谱仪具有质量稳定、性能以及的性价比等优良特点,可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 氨基酸分析液相色谱仪特点 高压恒流特点 泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液; 荣获设计的“自吸式单向阀”技术,可延长使用寿命; 泵类型齐全:分析型,半制备型及制备型; 梯度洗脱内部软件可自控制; 程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿; 各种部件易于维护及维修; 完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换; 通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变; 控制方式灵活,泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。 紫外检测器特点 开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能; 光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,的光学系统和数字过滤; 光源:氘灯、钨灯可选,氘灯质保寿命1000Hrs; 光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便; 实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态; 光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命; 调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零; 波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长。
