【AEC4620技术电话AEC4620】
发表于:2026-5-30 01:28:27|本帖共 2,582 字 3776
       AEC4620技术电话欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 AEC4620测量精度为0.5级,实现LED/LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议,AEC4620三相数字式智能测控电表集*速测量、*精度计量、电能质量分析、大容量数据记录、*密度长时间动态波形记录、控制等功能于*体;AEC4620延续了斯沃*贯的工业设计:兼容DIN 和ANSI 的开口设计、灵活易用的可插拔模块技术等等,创新又符合电气行业的使用习惯,AEC4620测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS通讯协议, *****安装注意事项***** ?如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内; ?当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路; ?使用时务必确保仪表接线正确; ?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; *****行业新闻***** 根据测试报告显示,以310W的多晶组件JNMP72-310为例,该款组件样本产品在双85(即85℃,85%相对湿度)的测试条件下,100小时和300小时的组件功率衰减分别为0.73%和0.74%,”*在去年的“十三五”能源规划会议上提出,拟计划实现到2020年,光伏发电和风电装机分别达到1亿和2亿千瓦以上,风电价格与煤电上网电价相当,光伏发电与电网销售电价相当,分布式光伏在用户侧可实现平价上网;从*视野来看,未来十年即到2025年,*太阳能光伏装机容量将是现在的3倍以上,该公司要求全体员工坚决抵制各种不正之风和浪费行为,从*重型燃机研发的趋势看,要进*步提*功率和效率参数、降低NOx排放水平、提升启停机组的速度和部分负荷下的效率、进*步延长热部件寿命,进*步增加燃料适应性,环网柜的发展历程环网柜(环网供电单元,RMU)出现于1978年,当时德国Driescher公司在汉诺威工业博览会上展出了*上台SF6环网柜,此后众多公司开发出自己特色的环网柜,该项目自2月份开始筹备,5月发布公开招标,中标方为华泰慧能(北京)能源技术有限公司,*能源报:业内评价说阳光电源有些内敛低调,您自己怎么看?曹仁贤:诚恳务实,严谨开放,是我们的价值观,我们*向以这样的形象出现在公众面前,过度宣传自己反而不好意思,但是,微电网还存在很多技术上的难题,公司的目标是成为有竞争力的光伏制造企业,瞄准*量产光伏制造技术的进行设计规划,关键工艺设备选型平均水平1~2代,半数以上设备为*投入规模量产;电池、组件车间全面部署自动化,用工人数压缩至同行业平均水平的三分*,Whangaparaoa学院光伏发电项目预计每年发电量约为5.9万千瓦时,约占学校目前电力需求的12%,
  功能参数
  描述
  测量
  相电压
  V1, V2, V3
  二次侧量程100V, 300V
  线电压
  V12,V23,V31
  二次侧量程500V
  电流
  I1,I2,I3,I n
  二次侧量程
  频率
  f
  0~65Hz
  功率因数
  PF1,PF2,PF3,PF (总功率因数)
  -1 ~ 1
  有功功率
  P1,P2,P3,P (总有功功率)
  无功功率
  Q1,Q2,Q3,Q (总无功功率)
  视在功率
  S1,S2,S3,S (总视在功率)
  有功电度
  三相总输入有功电度EPi,三相总输出有功电度EPo
  无功电度
  三相总感性无功电度EQi,三相总容性无功电度EQc
  电压谐波
  每相电压2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  电流谐波
  每相电流2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  不平衡度
  三相电压不平衡度、三相电流不平衡度
  计量
  总计量、分时段计量
  过载
  电压、电流过载1.5倍持续1分钟
  精度
  电压、电流、频率0.2%,功率、电度0.5% (实测0.2%)
  变比
  可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1
  接线
  三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT
  界面
  显示
  兰底白字液晶屏,128×64分辨率,5行汉字显示,背光可自动开/闭
  操作
  薄膜按键
  通信
  接口
  RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口,双绞线介质,无中继大通信距离1000m
  速率
  RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等,PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M
  协议
  RS232/RS485支持MODBUS标准协议,通信地址:1 ~ 255,PROFIBUS-DP提供GSD文件
  配件
  实时钟
  标配,提供年、月、日、时、分、秒信息,后备锂电池供电
  脉冲接口
  标配*路脉冲接口,提供总有功电度脉冲输出
  供电
  电压
  AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V
  功耗
  ≤2.5W
  结构
  外形尺寸
  96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深)
  开孔尺寸
  91mm×91mm
  重量
  不带辅助接口: 350g,带辅助接口: 400g
  环境
  温度
  -20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存)
  湿度
  0% ~ 95% (无凝结、无滴水)
  其他
  无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境
  *****项目案例***** ☆ 湖南株州电厂 ☆ 天津梅江地区综合控制中心 ☆ 上海外*桥电厂 ☆ 天锻压力机有限公司10KV变配电工程 ☆ *警卫局0312工程 ☆ 天津北洋园 ☆ 五棵松体育文化中心 ☆ *电信办公楼 ☆ 湖南金竹山电厂 ☆ 老山自行车馆 ☆ 天津恒银金融科技有限公司办公楼10KV变电站 ☆ 印度SOKEO ☆ 陇海线徐州至连云港段电气化改造工程 ☆ 上海张江开发区管委会大楼 ☆ 于家堡还迁房变电室工程 AEC4620技术电话欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
好内容
2026-7-16 17:45:50|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 17:38:28|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-8-2 16:49:25|本帖共 4 字 回复
