T系列紫外可见分光光度计的功能: 多用户管理:允许管理员创建拥有不同权限的用户和组;每个用户登陆软件需要输入相应的帐号和密码;针对一般用户可实现测量数据的保护功能。 日志记录功能:自动记录用户的操作;日志文件采用更为可靠的数据库格式保存;管理员可对日志进行分类查阅和其他处理。 二进制文件保存:测量数据的保存格式采用二进制格式;二进制格式大大加强了数据的保密程度;同时也节省了磁盘空间。 质量控制功能:可根据用户的设置对测量数据进行监控;超出控制范围的数据系统将会显示提示信息、进行颜色标记或自动重新测量。 报告输出功能:可实现与其他系统共享数据的功能;可将测量结果保存为MicrosoftWord格式、MicrosoftExcel格式、文本文件格式;可对报告格式进行个性化的设置;可提前预览结果报告的打印效果。 T系列紫外可见分光光度计的主要特点: 更准确的分析:采用全息光栅实现了低杂散光,使仪器分析更加准确。 更稳定的性能:双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性。 更快的测量速度:更快扫描速度达到每分钟1000nm以上。 功能更加:光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业。 操作简便人性花设计:自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键。 维护更加方便:采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤。 扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛。 更的技术:自动八联池架可做多样品测量,可用于溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测更多可同时测量7个样品,大大提高了仪器检测速度。 |
