高纯氮气发生器采用单液面单阴极电解催化技术
发表于:2026-5-29 21:47:56|本帖共 611 字 4400
  气相色谱仪检定装置由标准物质(溶液)、微量进样器、计时仪器、标准记录仪器和标准测温仪器组成。工作原理是用标准物质(溶液)、计时仪器和微量进样器检定仪器的计量特性,用标准测温仪器检定仪器的温度特性。
  检定方法是在国家计量检定JJG700—1999《气相色谱仪》规定的条件下,用微量进样器分别向液相色谱仪注入各种浓度的标准物质,根据色谱曲线图各组分的响应值峰面积,计算出仪器的检测限(灵敏度)重复性等。
  高纯氮气发生器具有体积小、重量轻、产气纯度高所需流量自动跟踪等特点。仪器配备了的自动排空装置及防过液装置,提高了自动化程度,低液位提醒装置更能有效保护电解池。使用户操作更方便,更安全可靠。
  仪器可间断使用亦可常年运行,是替代传统钢瓶气的理想化实验室用氮气供应源。仪器可以满足国内外任何厂家、任何型号的气相色谱仪配套使用。广泛应用于石油、化工、农药、化肥、电力、烟草、制药、制酒、自来水、环保监测、卫生防疫、大专院校及科研院所等部门。
  高纯氮气发生器采用单液面单阴极电解催化技术,以纯净空气为原料气,以氢氧化钾溶液为介质,经物理吸附及电化学分离而产生氮气。当纯净空气经高精度稳压装置进入电解池阴极侧,在物理吸附作用下,氧气通过隔膜经化学分离后进入阳极侧,并经储液筒排空。阴极侧的氮气经电解池两极处理后到催化装置除去余氧,再通过过滤器吸附二次脱除氮气中的杂气、水分,经出气口产出高纯度氮气源。
2026-7-30 23:35:41|本帖共 4 字 回复
对开放式创新平台的探讨很有建设性。
2026-11-4 12:25:49|本帖共 17 字 回复
