铸铁平板价格,铸铁平板维修,铸铁平板等级,铸铁平板规格
发表于:2026-5-29 21:22:11|本帖共 1,522 字 1548
       铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具,铸铁平板是广泛用于机械行业精密测试、检验、划线的重要工具。
  一、铸铁平板等级:
  按其结构,铸铁平板分为筋板式和箱体式,岩石平板分为凸缘式和无凸缘式。
  按其准确度级别分为0、1、2、3级平板,其中2级以上为检验平板,3级为划线平板。
  这样的划分进一步保证了高精度平板的工艺性能和内在质量。
  检验标准:用涂色法检验。
  0级1级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于25点。
  2级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于20点。
  3级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于12点。
  二、铸铁平板的特点
  平板可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
  铸铁平板的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不耐磨损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用铸铁平板必须注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法消除铸铁平板的残余应力。
  三、铸铁平板技术要求:
  1、平板工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、绣点等缺陷。
  2、平板的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆牢固。
  3、精度等级为0级~3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
  4、平板应采用优质细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
  5、平板工作面通常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra允许值为5μm。
  6、平板应去磁和稳定性处理。
  7、平板相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
  8、若平板工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面。
  四、铸铁平板维修:
  为延长铸铁平板http://www.hbtclj.com/的使用寿命,保证使用精度,铸铁平板使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。刮研接触斑点质量是铸铁平板的一项重要技术指标。
  目前对刮研接触斑点的评定认为:
  1是检查平板工作表面的微观质量即微小峰谷的平面度,表面微观质量高,耐磨性好,才能保证平板的使用寿命。
  2是防止平板工作表面有小范围的局部畸变,来保证平板的使用精度。
  JJG117-91平板检定规程对刮研接触斑点要求见下表: JJG 117-91平板检定规程对刮研接触斑点要求
  级别 00级、0级 1级 2级
  刮制平板的接触斑点(25×25毫米)
  斑点数 ≥25 ≥20 ≥12
  最多与最少斑点数之差 不大于5个点。
  五、铸铁平板规格:1000×1000mm ;1500×1000 mm;2000×1000 mm;2000×1500 mm;3000×1500 mm;3000×2000 mm;4000×2000 mm;4000×2500 mm;4000×3000 mm;5000×2000 mm;5000×2500 mm;5000×3000 mm;6000×2000 mm;6000×2500 mm;6000×3000 mm;8000×3000 mm(特殊规格定制)。
这帖子,满满的都是诚意。
2026-8-14 09:37:19|本帖共 12 字 回复
这帖子很有见地,学习了。
2026-10-11 11:45:54|本帖共 12 字 回复
