如何判定电磁流量计的好坏
发表于:2026-1-8 11:45:15|本帖共 729 字 1050
       如何判定电磁流量计的好坏
  电磁流量计是一种测量流量的流量计,在很多行业中都有一定的应用。电磁流量计具有压损小,测量范围广、稳定性好、测量精度高等多种的优点。那么,如何判定电磁流量计的好坏?珠海天创仪器公司为大家详细说明: 1、测量励磁线圈阻值,主要是为了判断励磁线圈是否有匝间短路的现象,励磁线圈的电阻值一般情况下应在30欧~170欧。如果电阻值与出厂记录相同,那我们就认为该线圈良好,进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。 2、测量励磁线圈对地(测线号“1”和“7”或“8”)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,此电阻值应大于20兆欧。 3、测量电与液体接触电阻值,间接评估元件里电、衬里层表面的状况。比如电表面和衬里层是不是有附着沉积层,看沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应该是1千欧~1兆欧,并且线号“1”和“2”及“1”和“3”的电阻值必须对称。 4、关闭管路上的阀门,检查电磁流量计在液体无流动的情况下的整机零点,记住是从满液体的情况下。 5、使用GS8校验仪器检测转换器的输出电流,当给定流量为0时,流量计的输出电流应为:4.00mA;当给定99%流量时,输出电流应为:20.00mA。输出电流值的误差应该保证在1.5%左右。 6、测试励磁电流值转换器端子“7”和“8”之间,励磁电流正负值应在137(5%)mA范围之内。在检测中要注意电磁流量计外部环境对检测结果的影响:如果励磁线与信号线在同一条管道铺设、励磁线与信号线与高压电缆并行、周围有大型变压器或电机等因素对电磁流量计运行精度的影响进行评估,这种评估主要使用目测法,观察运行中的电磁流量计有无突变或波动的状况大致判断电磁流量计有无受到电磁波或其他杂散波的干扰或管道中是否存在气泡。
专业内容,值得支持
2026-1-12 12:38:59|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-6-26 09:55:13|本帖共 5 字 回复
感谢发帖!逻辑严密,数据充分,学习了。
2026-10-16 23:53:11|本帖共 19 字 回复
