实验室用气体发生器还是钢瓶好?
发表于:2026-5-29 20:45:29|本帖共 1,248 字 3247
       在实验室样品处理、分析检测过程中,气源已然成为的重要条件之一。气相色谱的载气,质谱仪的雾化气、干燥气、碰撞气,样品前处理的吹扫浓缩等等都要用到各类气源,这些气源是选用气体发生器?还是选用钢瓶呢?下面详细介绍下:
  空气发生器原理
    空气发生器是利用压缩机对气体进行压缩,贮藏在贮气罐内,方便日后使用。空气压缩器主要由压缩机、储气罐、过滤器、干燥器等组成。主要是把空气中的水分、油渍等杂质过滤出去,经过稳压装置,输出稳定、干净的空气。空气发生器用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计,它取代钢瓶使您的工作更加方便。
  使用注意事项:
  1、为了确保气体纯度,空气发生器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式);
  2、空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常;
  3、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机;
  4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理;
  5、因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管;
  6、由于空气发生器压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克;
  7、为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。
  氮气发生器原理
    压缩空气经压缩后进入冷干机降温脱水,在经过过滤器除油、除尘,然后进入装有碳分子筛的吸附塔,选择性地吸附掉氧气、二氧化碳等杂质气体组分,产生高纯度氮气。
  氢气发生器原理
    纯水水解,无腐蚀,纯度高(另一种方法是碱液电解,电解液为氢氧化钾或,腐蚀性高,国产设备常用)。
  超纯氢气钯膜纯化原理
  气体发生器与钢瓶、液氮罐的比较
  供气方式
  钢瓶
  液氧罐
  气体发生器
  更换
  需频繁订货、更换
  需频繁订货、更换
  无需更换
  体积外观
  相对液氮罐更小巧,摆放时需要直立固定
  体积大、重量沉,运输、搬运困难
  专为实验室设计,体积小巧,易于摆放,可置放于实验台下
  高温高压储气
  钢瓶压力达150bar,在运输和储存时存在潜在的安全风险
  液氮温度-196℃,在无明显提示
  无高温高压储气
  供气连续性
  根据钢瓶容量表压指示,需提前订货备气,以保证对连续性的分析不产生影响和损失
  液氮罐经常在无明显提示的情况下氮气被用尽,迫使用户在实验室储存一罐液氮
  按需生产,可7天24小时连续供气
  气源稳定性
  氢气钢瓶易出现纯度差
  阶段性自动放气减压保护,导致用户气体资源的无谓浪费
  每年仅对部分过滤组件进行维护,便可稳定安全运行
  成本
  租赁钢瓶价格+气体价格;
  价格浮动较大
  租赁液氮罐价格+液氮价格;
  价格浮动较大,区域性差异较大,成本可控性较差
  一次性投入,约3-5年内可回收成本,成本可控性较高
评论列表(5)
支持
2026-6-17 04:48:40|本帖共 2 字 回复
2026-7-1 06:40:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 05:56:17|本帖共 4 字 回复
困扰许久的问题终于解惑。
2026-9-13 21:54:25|本帖共 12 字 回复
这个产品的噪音控制做得很好。
2026-10-31 05:01:01|本帖共 14 字 回复
