使用自力式调节阀需要注意哪些问题
发表于:2026-5-29 19:51:20 2443
       自力式调节阀的应用非常广泛,但是它也会存在一些问题和使用注意事项,使用时应该严格按照操作规程来进行,否则会增加出现故障的可能,下面是关于自力式调节阀在使用中需要注意的问题。 选择阀门时口径不能过小。如果选择的阀门口径过小,一方面会增加系统的阻力,甚至会出现阀门口径全部开启时,系统仍无法达到设定的容量要求,进而导致严重的后果;另一方面,阀门将需要通过系统提供较大的压差以维持足够的流量,加重泵的负荷,阀门易受损害,对阀门的寿命影响很大。控制系统中自力式调节阀应尽可能工作于恒定的压力降条件下,因为阀门是否匹配盘管依赖于它的内在特性和流量因子,而这些阀门参数取决于恒定的阀门压力降。直接按照接管管径选取调节阀是不合理的。 一旦系统设备确定之后,理论上适合该系统的阀门只有一种理想的口径,而不会出现多种选择。为了保证系统控制品质,的方法是在系统允许的范围内选择能获得较大压力降的阀门口径,使阀门在运转过程中压力降的变化值尽可能小。阀门全开状态下的压力降占全泵压百分比越高,则阀门压力降相对变化值越小,阀门的安装特性就越接近其内在特性。自力式调节阀口径不能过大。选择的阀门口径过大,不仅增加工程成本,而且还会阀门经常运行在低百分比范围内,引起调节精度降低,使控制性能变差,而且易使系统受冲击和振荡造成损害。
