手持式激光焊接机要不要气体保护 激光焊手持式的几个优缺点
发表于:2026-5-29 19:09:28|本帖共 629 字 809
  手持式激光焊接机具有体积小,操作灵活,简单易学等特点。缺点就是需要长时间用手拿着,会导致手臂疲劳,而且不适合大型元件的焊接。至于值不值得买,那就要看你个人需求了,我们厂要焊的细小零部件比较多,买了大族粤铭手持式激光焊接机,用着还挺好的。
  手持激光焊接机一般来说要求有保护气体。焊接时的热能输入和焊点形状可以由参数及部件控制,分别进行热传导模式焊接,熔透焊接,和小孔焊接。热传导焊接的深度较浅,范围较宽,类似于GTAW或TIG焊缝形状,焊缝外形美观。手持激光焊接机中的熔透模式焊接的深度与焊接宽度相当或略深于宽度。采用熔透模式焊接时,输入的热能小,熔池小而深,可以用更低平均的。由于焊接周期中维持小孔的需要,小孔模式焊接只用连续或超级模式的连续激光器。脉冲,连续,超级模式的连续激光器都能在热传导模式下工作,连续激光器可以用熔透模式,而只有超级模式连续激光器可以用于小孔焊接模式。
  1手持式水冷焊枪,人体工学设计、灵活方便、焊接距离更长,可以对工件实现任意部位角度的焊接。
  2、简单易学,不用专业焊接师傅,普通工人在短暂培训后即可上岗。长期使用可大大节省加工成本,而且电光的转换效率高、能耗低。
  手持式激光焊接机需要长时间者手拿着,这样工作会导致手臂疲劳,而且不太实用于大型原件的焊接,使用范围受到了的限制。
  激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需要加压,其工作原理是将高能量强度的激光束直接照射于材料表面,通过激光与材料的相互作用,使材料内部熔化,继而冷却结晶形成焊缝。
很有启发
2026-6-22 17:02:03|本帖共 4 字 回复
