蒸汽流量计工作原理以及操作方法
发表于:2026-5-29 19:05:02|本帖共 819 字 2633
       产品概述 蒸汽流量计既具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。 工作原理 在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。 蒸汽流量计是根据卡门涡街原理(Kármán Vortex Street)测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 蒸汽流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示: 式中: F=SRV/D F为旋涡的释放频率,单位为Hz;v为流过旋涡发生体的流体平均速度,单位为m/s;d为旋涡发生体特征宽度,单位为m;Sr为斯特劳哈尔数(Strouhal number),无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。 St是雷诺数的函数,St=F*RE-1 当雷诺数Re在102-105范围内,St值约为0.2。在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102-105,此时旋涡频率F=0.2V/D. 产品操作步骤 按一下《设置键》画面显示输入密码画面然后输入密码:06688后 在按一下《设置键》画面显示《参数设置》画面后将光标移到《流量》菜单位置后 按《设置键》进入之后按《下移键》将光标移到《流量系数》这个菜单按《设置键》即可在里面修改流量的大/小! 备注:流量系数大计算出来的实际流量就小,流量系数小计算出来的实际流量就大。
  上一篇:污水流量计选型的关注点
  下一篇:蒸汽流量计新的供应转折点
干货
2026-7-2 01:46:55|本帖共 2 字 回复
这个方案很有帮助
2026-7-26 11:52:28|本帖共 8 字 回复
