钢制品的化学成分
发表于:2026-5-29 19:04:39|本帖共 1,228 字 1176
       钢制品的化学成分
  <p style="text-align: left; line-height: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa;
  固琦系列碳硫分析仪区分碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。
  碳素结构钢(GB/T699-1999):
  钢铁多元素分析仪分析钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。此类钢必须同时保证化学成分和力学性能。其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。若控制在 0.030%以下者叫钢,其牌号后面应加“A”,例如20A;若P控制在0.025%以下、S控制在0.020%以下时,称特级钢,其牌号后面应加“E”以示区别。对于由原料带进钢中的其他残余合金元素,如铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)等的含量一般控制在Cr&le;0.25%、Ni&le;0.30%、Cu&le;0.25%。有的牌号锰(Mn)含量达到1.40%,称为锰钢。
  此类钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为:
  低碳钢--含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等;
  中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等;
  高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。
  实际上,他们之间的含碳量并没有明显的界限。
    此类钢产量较大,用途较广,一般多轧(锻)制成圆、方、扁等型材、板材和无缝钢管。主要用于制造一般结构及机械结构零、部件以及建筑结构件和输送流体用管道。根据使用要求,有时需热处理(正火或调质)后使用。
  碳素结构钢按含碳量不同可分为三类:低碳钢(C&le;0.25%)、中碳钢(C为0.25-0.6%)和高碳钢(C>
  0.6%)。
    碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。
    1、碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
    碳素结构钢热轧薄钢板和钢带用于汽车、航空产业及其他部分。其钢的牌号为沸腾钢:08F、10F、15F;镇静钢:08、08AL、10、15、20、25、30、35、40、45、50。25及25以下为低碳钢板30及30以上为中碳钢板。
    2、碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带
  碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带用于各种机械结构件。其钢的牌号为低碳钢包括:05F、08F、08、10F、10、15F、15、20F、20、25、20Mn、25Mn等;中碳钢包括:30、35、40、45、50、55、60、30Mn、40Mn、50Mn、60Mn等;高碳钢包括:65、70、65Mn等。
  南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢同行倾力分享,推动行业知识互通共享
2026-8-8 18:33:55|本帖共 19 字 回复
