测煤炭的发热量水分会影响结果吗?
发表于:2026-5-28 16:04:13 1629
       答案会的。水分跟热值的结果是有一定关系的,下面小编就简单解说下煤的高低位发热量和水分的关系。 煤的发热量又称煤炭大卡,是煤炭在氧弹中燃烧时产生的热量(热值、大卡),根据输入硫、 氢、全水分、分析水仪器自动计算出煤的高位发热量、低位发热量及收到基低位发热量。 &nbsp 煤的高位发热量 煤的高位发热量,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),其高位发热量湿恒压高位发热量。恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9J/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。煤炭发热量作为煤炭质量分析的重要指标,因此做好煤炭指标中发热量的测定结果的准确性分析工作具有非常重要的理论和实际意义。 &nbsp 煤的低位发热量 煤的低位发热量,是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量,扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化热(蒸发热),剩下的实际可以使用的热量。同样,实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量,,它与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压低位热量之间也有较小的差别。也叫恒容低位发热量 &nbsp 听小编讲完煤的发热量后大家是不是就知道如何看量热仪小票上的结果了呢?想要了解更多关于煤炭化验设备知识敬请关注:http://www.huanengkeji.com/&nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp
