发表于:2026-5-28 14:28:40|本帖共 1,312 字 2072
电子天平(Electronic)的常见故障(fault)及排除(Remove)方法 1、指数(index)盘失灵的情况 先对好指数(index)盘的读数位置,旋紧螺丝。如果挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油即可;如果有螺丝松脱,则把螺丝旋紧;如果指数盘读数与加上的砝码不相符,可以松开偏心轮的螺丝,旋转改动偏心轮的位置后,再把螺丝旋紧。 2、含义:钟表中用来指示对应时间的部件跳动的情况 在横梁(beam)被托起时,杜仲茶如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则天平开启时,会产生指针跳动的情况,要把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动为止。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 3、对于光学系统(system)的调节(adjust) (1)若投影屏上显示的标尺位置不对。如果标尺在投影屏的位置偏上、偏下或超出投影屏,则可拧动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。 (2)小电珠不亮:**先对电源(power supply)进行检查,是否是停电或保险丝(fuse)烧断,再对天平上所有的焊合点进行检查,查看是否有线头脱落的现象。线头若无脱落,则检查天平底板上的接触点。正常状态下天平在关闭时,两接触点分开,电路(Circuits)不通;当天平开启时,两接触点相触,电路接通。若以上情况(Condition)都正常,可查看灯泡和变压(气压变量)器是否有损坏。 4、天平摆动受阻的原因及解决方法(method): (1)盘托卡住不能下降。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再进行安装(installation)使用(use)。 (2)内外阻尼器相碰或有轻微摩擦。 ①巡查天平是否处于水平(Level)状态; ②根据“左一右二”的原则,查看内阻尼器是否放错; ③从天平顶部观察(Observed)内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。 ④如上述调节(adjust)没有效果,可轻轻的旋松固定(fixed)外阻尼器的螺丝(screw),从天平顶部观察,以内阻尼器为标准(biāo zhǔn),移动外阻尼器的位置(position ),直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。 5、吊耳偏侧或脱落 吊耳脱落的情况一般是由于开、关天平太快引起的,将吊耳小心的重新放上,就可使用。如吊耳安放不平稳,左右偏侧,也会导致(cause)脱落的情况,可用尖嘴钳把横托架末端的小支柱下部的螺丝(screw)放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验(experiment),直到不再偏侧为止。若吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节(adjust)至小支柱的高度相同为止。 |
