安庆立式加工中心镗孔价格
发表于:2026-5-27 15:58:53|本帖共 1,798 字 591
       异形件是外观设计不规律的零件,大多数必须点、线、面多工位混和加工。异形件的刚度一般较弱,夹压形变无法操纵,加工精密度也无法确保,乃至一些零件的有的加工部位用一般数控车床艰巨。用立式加工中心镗孔加工时要选用有效的加工工艺对策,一次或二次夹装,利用加工中心多工位点、线、面混和加工的特性,进行多工序或所有的工艺流程內容
   立式加工中心镗孔国内外主要生产的涂层硬质合金可转位刀片牌号表 国家
  制 造
  厂 商
  基 体 材 料
  涂 层 刀 片
  牌 号
  ISO代号
  牌 号
  涂层材料
  近 似ISO代 号
  中国
  株洲合 金厂
  CN15
  CN15
  TiC+Ti(C、N)+TiN
  P05~P10/M10~M20/K05~K10
  CN25
  CN25
  P15~P30/M10~M20/K10~K20
  CN35
  CN35
  P25~P40/M10~M20/K20~K30
  美
  国
  卡波洛依系统P
  350
  P10~P15
  514
  TiC
  P01~P10
  370
  P20~P35
  516
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  390
  P40~P50
  518
  TiC
  P20~P45/M20~M30
  883
  K10~K30
  523
  TiC
  K05~K20/M05~M20
  肯纳金属公司
  特殊
  P25
  KC810
  Ti(C、N)
  P10~P35/M10~M30/K20
  特殊
  P20
  KC210
  Ti(C、N)
  K05~K30
  英国
  卡塔尼特公司
  CR30
  P30
  Plus1
  TiC
  P20~P40
  CN20
  K20
  Plus2
  TiC
  K01~K20
  德
  国
  维 迪阿 厂
  TT15
  P15
  E115
  TiC
  P01~P15
  TT25
  P25
  E125
  TiC
  P10~P25
  AT15
  M15
  E215
  TiC
  K01~K20
  赫尔特公司
  P25
  TiC
  P10~P30/M20~M30
  P35
  TiC
  P20~P40/M20~M40
  FS2
  TiC+TiN
  P10~P40/M20~M30
  瑞
  典
  赛可厂
  S4
  P30
  Secotic-P
  TiC
  P10~P30/M10~M20
  S5
  P40
  Secotic-TP
  Tic
  P20~P40/M20~M30
  H20
  K20
  Secotic-K
  Tic
  M10~M20/K05~K20
  山特维克公司可 洛满 厂
  S4
  P30
  GC125
  TiC
  P10~P30
  S6
  P40
  GC135
  TiC
  P20~P40
  H20
  K20
  GC315
  TiC
  K10~K20
  特殊
  GC1025
  TiC
  P10~P35
  特殊
  GC015
  TiC+Al2O3
  P10~P40/M10~M20/K10~K20
  日
  本
  住 友电 气
  特殊
  PC-CG10
  TiC- Co
  K05~K20
  ST30E
  P30
  PC-CS30
  TiC-Co
  P10~P30
  三菱金 属
  S01
  TiC
  P10
  S12
  TiC
  P20
  S23
  TiC
  P30
  H12
  TiC
  K10
  东 芝坦葛洛 依
  TX25
  P25
  TTC1
  TiC
  P10~P20
  G2
  K20
  TTC2
  TiC
  K05~K10
  T525
  TiC-TiN
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 立式加工中心镗孔对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 立式加工中心镗孔刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
  工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是立式加工中心镗孔的辅具。在立式加工中心镗孔上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔
   提高刀具系统夹持精度,就必须设法使刀具得到精密可靠定位,确保足够夹持力,就必须严格控制和提高刀具系统配合精度、加大夹持长度、优化结构设计及合理选材。
