大字符喷码机的结构
发表于:2026-1-8 10:33:35 3240
       大字符喷码机视频
  大字符喷码机是否有故障点显示系统?如有,请简短对故障点显示系统介绍。如没有怎样在较短的时间内去排查? 解答:有,通过大字符喷码机面板的一排指示灯直接显示且有屏幕提示。 指示灯可以对(1)墨水/溶剂多、少报警;(2)压力;(3)大字符喷码机喷嘴是否有墨线;(4)浓度太浓自动添加溶剂时提示;(5)高压提示;(6)检测同步信号;(7)回收管检测,等项目进行显示。 由于提示时不反映在屏幕上,而是通过大字符喷码机指示灯显示报警,因此非常适合操作人员文化素质不高的情况,他们可直接向工程师汇报故障情况,告知第几个指示灯亮,就可以马上得到大字符喷码机故障原因、位置及解决方案,用户自己就可以在很短时间内解决问题。
  大字符喷码机的结构 大字符喷码机可分为三个部分: 喷头, 电子系统,墨水系统喷头通过一3 米的铠装电缆从机器的左侧接入主机. 主机 采用不锈 钢制成, 上半部分为电子系统, 墨水系统安装在下半部分,中间有隔离板隔开.
  (1)大字符喷码机在每次刚开始喷印时,要用清洗剂清洗喷头表面,不能用硬物刮擦喷嘴表面,可用毛刷刷; (2)大字符喷码机在使用过程中应不定期的经常检查工作压力,保证在0.03-0.04Mpa运行;压力不允许超过0.06Mpa.调压阀能否正常调压; (3)大字符喷码机在使用过程中当有灰尘覆盖喷头时,用清洗剂清洗喷头,并用清洗功能清洗喷嘴;
  大字符喷码机实物图
不错
2026-5-5 09:58:04 回复
