缠绕膜包装机应用过程中变频器的使用注意事项
发表于:2026-5-27 13:59:24|本帖共 2,417 字 2819
       缠绕膜包装机一种包装行业专用产品,是目前为止包装产品中销售较好的产品之一,当然其它产品也是如此,那么销售这么好的产品其需要具备的主要性能与优势又是什么呢,如果我们在平时的生活使用中不注意这些知识,其后果又会如何呢,赶快一起来详细了解下吧! 一、具有一定的使用范围 缠绕膜包装机的应用范围,是指一台缠绕膜包装机所能完成的包装形式、适用包装物料的种类和规格、包装材料的品种和规格等。在这方面我们歆宝的设计人员是根据使用工厂的实际需要、物料性质、包装材料性质以及包装产品的批量来确定包装机的使用范围。 二、生产率高 缠绕包装机的生产率,是指一台机器在单位时间内所包装物料的数量或件数。在缠绕膜包装机的设计时,在满足使用要求的前提下,通过提高包装机的运动精度、自动化程度和可靠性,分散包装工序等来提高生产率。 三、具有一定的精度 生产中,要求缠绕膜包装机的生产率高、可靠性高、包装成品质量好等,因此缠绕膜包装机本身应具备一定的精度。缠绕膜包装机的精度愈高,对机械的制造精度、零件材料的要求愈高,使机械制造成本高。因此,缠绕膜包装机的精度必须根据各种要求,我们精玖的技术人员都是在进行全面综合分析后进行设计。 缠绕包装机中有一种型号叫压顶型缠绕包装机,这种机型的好处在于可以固定较零散的货物,防止货物在转盘转动的过程中散落。由于缠绕包装物的高度不同,因此压顶装置固定的高度也不相同,那么缠绕膜包装机的压顶高度可以固定在多高呢? 缠绕膜包装机的压顶有两种,一种是电动压顶,一种是气动压顶。电动压顶的原理自然是依靠电源来为压顶提供动力来源,压顶装置只需要在它的既有轨道上行驶就可以了,因此这种压顶方式可以压的很低,但它的弊端就是压力较小。 气动压顶较之电动压顶它的压力是要大很多的,但它也有它的不足之处,那就是气动压顶动力来源是靠压缩空气,而压顶装置的行程并不是缠绕膜包装机的整个立柱,而是整个气缸,既然是气缸那它的行程就是固定的,因此气动的压顶缠绕膜包装机不可以压很低的货物,压顶装置不仅仅是托盘缠绕膜包装机才有,圆筒缠绕膜包装机也有,因此这个高度问题也适用于圆筒机。 1、在变频器断电后,power指示灯未熄灭前,请勿触摸线路板; 2、不可在送电过程中实施配线,变频器处于运行状态时请勿检查线路板; 3、请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路及零件; 4、变频器接地端子请务必正确接地; 5、请勿对变频器内部的零组件进行耐压测试,这些半导体零件易受高电压损毁; 6、绝不可将变频器输出端子U\V\W连接至交流电源; 7、变频器主电路板CMOS集成电路易受静电影响及破坏,请勿触摸主电路板。 8、搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器散热座搬运,以防止前盖脱落,避免变频器跌落造成人身伤害或变频器损坏。 9、请将变频器安装于金属类等不易燃烧的材料上.请不要安装在昀燃性材料上或附近,以免发生火灾。 10、若多台变频器同放在一个控制柜内,请外加散热风扇,使订内温度低于40摄氏度,以防过热或火灾等发生。 11、在变频器断电后,再拆卸或装入操作面板,并请按图操作固定面板,以免接触不良造成面板故障或不显示。 任何设备在使用的过程中,用户都想延长它的使用寿命,降低故障率,缠绕膜包装机也不例外,但是很多用户却不知道该怎么做,下面就和您分享一下如何正确使用缠绕膜包装机。 1.润滑工作。缠绕膜包装机膜架的上升与下降还有转盘的转动都是靠链条带动的,因此链条与齿轮的位置要很好的进行润滑,否则就会容易断裂,影响使用。 2.定期张紧。转盘变慢或打滑时,打开转盘电机罩,松开减速安装板上的四个连接螺栓,然后顺时针均匀调节两个张紧螺栓,达到所需张紧力,并旋紧四个连接螺栓。机器在连续使用10-15日后应调整链 条张紧。 3.货物不得超过设计包装高度,否则,将影响包装效果。 4.放置货物包装时应尽量平稳轻搬轻放,以免使底盘变形或缩短机件寿命。 5.应关好电气柜,定期清洁,检查电器件及电器连接,以保证设备正常使用 6.货物应放置在转盘范围内,如因货物过大超出时应在100mm范围内或根据机器实际空间操作,否则将可能损坏机器。 选择一款产品的时候其实更多的并不是选择产品本身,而是选择厂家,因为我们更多的是要依靠厂家的服务以及厂家的信誉,满足了这两个条件,那么产品本身就已经不那么重要了。缠绕膜包装机也不例外,那么缠绕包装机厂家如何选择呢?下面就听和您分析一下。 缠绕膜包装机厂家的优劣,我们除了要确认生产厂家的生产资质之外,还要了解生产厂家生产的机器是否符合您的使用需求,在满足了使用需求的情况下,我们一般应采用就近的原则,这样有利于我们后期的维修与保养,设备在使用的过程中出现故障是在所难免的,但是及时有效的售后就显得尤为关键,因此这个问题不容忽视。 除了考虑售后问题之外,还有一个必须考虑的问题就是厂家的信誉。所谓大家说好,才是真的好。企业有良好的信誉和口碑不是一朝一夕可以促成的,是要经过多年的积累和努力付出才能得到的,因此它是非常有说服力的。用户在选择缠绕膜包装机厂家的时候,可以以此为依据,便可事半功倍。 缠绕膜包装机是通过光电传感器检测物品,对物体实现裹包的设备,在这个过程中,光电的作用不容小觑,尤其在试机时,光电开关的调整尤其重要,它对以后设备使用的过程起着至关重要的作用。下面小编就和您分享一下缠绕膜包装机光电开关如何调整。 1、调节光电开关常开点。如图所示,让光电开关处于正常工作状态之后开始进行其他工序。 2、测试光电。测试光电分为3步: 1)当设备在通电而且没有货物状态下。指示灯绿色和红色处于常亮状态。 2)感测货物之后,应只有绿灯处于常亮状态。 3)设备运转中膜架超出货物高度,绿色和红色都处于常亮状态。 3、确认旋钮调至“L”挡,指示灯状态不正确时,调节光电的感测距离。这时也要分2步: 1)若使光电感测货物的距离变大(远)转盘旋钮向MAX方向调节 2)若使光电感测货物的距离变小(近)转盘旋钮向MIN方向调节
感谢各位大神的讨论,学到了。
2026-10-29 13:09:21|本帖共 14 字 回复
