智能人工气候室产品性能深度解析
发表于:2026-5-27 10:32:09|本帖共 848 字 4634
       一、智能人工气候室产品概述: 智能步入式人工气候箱/室采用模块化集成设计,控制系统具有智慧监测操作系统,可准确控制箱体内的温度、湿度、光照等参数。以聚氨酯洁净彩钢板为围护结构,通过制冷系统与 PTC 陶瓷加热组合控温、超声波加湿除湿联动、植物生长专用 LED 光源系统及智能环境调控技术,构建高精度可控环境。设备可精准模拟温度、湿度、连续全光谱光照及新风换气环境,适用于植物生理研究、品种选育、栽培实验等科研场景,满足作物全生长周期的标准化环境控制需求。 二、智能人工气候室(箱)产品性能详解: 1、温湿度控制系统 (1)温度控制:采用压缩机与 PTC 陶瓷加热组合模式,通过PID 智能算法运算,实现精准控温,3 组辅助加热系统陶瓷装置按需启动。 (2)湿度控制:超声波加湿器与除湿机联动,湿度控制范围40-90%RH,精度±3-5%RH (低湿度段±5%,高湿度段±3%)。 (3)控制系统:控制系统具有智慧监测操作系统,可准确控制箱体内的温度、湿度、光照等参数。 三、LED 光源与生长架系统 1、LED 光源:采用全光谱LED植物补光灯,每层均匀分布6支LED补光灯。 2、组培室光照强度FFFD:光照强度灯下15cm处0~200umol/s/㎡连续可调。 3、气候室光照强度PPFD:光源采用380nm-780nm 连续LED 光谱,光照强度150mm处光照强度≥600 μmol/㎡·S。 4、植物生长架:不锈钢生长架,尺寸:定制。卡扣式设计层高可调, 每层承重≥100kg 四、围护结构与气流系统 1、围护结构:采用≥50mm、75mm、100mm厚的棉夹芯机制彩钢板,容重≥120Kg/m?,双面彩钢板,彩钢厚度≥0.426mm厚宝钢板基材,保温材料防火等级A1级,并应满足保温性能要求,板材厚度H≥50mm、75mm、100mm装配时不允许有冷桥; 2、满足现行建筑设计、施工规范及国家有关法律、法规的要求,符合国家《建筑设计防火规范》,具有相关检测部门的防火检测报告。
学习了
2026-7-21 22:13:29|本帖共 3 字 回复
