造成高低温交变湿热试验箱水箱漏水的原因是什么?
发表于:2026-5-27 08:34:24 4207
       造成高低温交变湿热试验箱水箱漏水的原因是什么? 使用过东莞市皓天高低温交变湿热试验箱的朋友们都知道东莞市皓天高低温交变湿热试验箱除了温度问题剩余的就是湿度了。湿度常见的就是箱体漏水。漏水部分有多种现象,例如,一,箱体内部有积水,不停往下流,二,水箱已满会继续加水,三,做完实验开门时有少量冷凝水滴落在地上。具体情况具体分析。 解决方法: 一,箱体内部有积水,不停往下流; 根据多年试验箱生产经验来说这个现象,有可能是两个原因导致,1,设备摆放不平,不够稳。解决方法,目测一下是否平整,调整一下位置。2,箱体内没有安装卫星引流槽,导致水无处排放。解决方式:厂家制造工艺有问题. 二,水箱已满会继续加水,解决方法,水箱内电子浮球可能出现故障。更换电子浮球即可解决。 三,做完实验开门时有少量冷凝水滴落在地上。此现象为正常现象,由于高温和低温不断进行交换测试,所形成少量的冷凝水。针对此现象,上海柏毅实行双槽式接水盘。防止滴落在地面。 以上为恒温恒湿试验箱漏水现象及解决方法。用户朋友在保修前可自行检查一下。 如果以上方式均不能解决,希望用户能否主动找厂家进行维修。 低温试验箱在运转过程中可能会出现诸多的问题,如果您的低温试验箱压缩机出现气量不足的情况,可参考下述内容解决,或者,东莞市恒工试验设备有限公司会及时给予答复。 一、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少,吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 二、压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
