发表于:2026-5-26 15:36:43|本帖共 2,262 字 2728
污水流量计主要技术参数 . 公称通径系列 DN ( mm ) 管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20 、 32 、 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 250 、 300 、 350 、 400 、 450 、 500 、 600 管道式橡胶衬里: 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 300 、 350 、 400 、 500 、 600 、 800 、 1000 、 1200 。流动方向:正、反净流量。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1% 精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃ 高温橡胶衬里: -20 ~ +90 ℃ 聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃ 高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。 . 额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ~ DN250 ≤ 1.0Mpa, DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。 污水流量计流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s . 电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用酸性流量计来测量其流量。 . 电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4 ~ 20mA 时,负载电阻为 0 ~ 750k Ω . 数字频率输出:输出频率上限可在 1 ~ 5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路 双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极电流为 250mA 。 . 污水流量计供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。 .直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。 .连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。 .防爆标志: mdIIBT4 。 .环境温度: -25 ~ 60 ℃ 相对湿度: 5% ~ 95% 消耗总功率:小于 20 瓦。 污水流量计对液体导电率的要求 使用一体化电磁流量计 [5]的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大, 通用型一体化电磁流量计 的阈值在 10-4~( 5 × 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导 率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 × 10 -8 ) S/CM 的液体。 工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10-1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm也不存在问题。石油制品和 有机溶剂电率过低就不能使用。从资料上查到有些纯液或液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,杂质对增加电导率有利。对于水溶液 ,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的更高,也有利于流量测量。 还有一种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上一体化电磁流量计 不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线过程 中所测液体已与在管线中有了差别,譬如液体已吸收了大气中的 CO2 或 NO x 生成微量的碳酸或硝酸,改变了电导率。 污水流量计转换器技术数据 电源 交流 85~265V,45~400Hz 直流 11~40V 锂电池 操作键和显示 按键式 4个薄膜按键可设定选择全部参数,也可利用PC机(RS232)对转换器设定编程; 3行LCD宽视角、宽温、带背光显示; 第1行显示流量值; 第2行显示流量单位; 第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 磁键式 2个磁键用于显示参数的选择和复位,利用PC机(RS232)对转换器设定编程; 2行LCD宽视角、宽温、带背光显示: 第1行:磁键选择:显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。 第2行:显示流量。 内部积算器 正向总量、反向总量及差值总量。 输出信号 单向模拟输出 全隔离,负载≤600D.(20mA时); 上限:0~21mA可选,每档1mA; 下限:0~21mA可选,每档1mA; 正、反向流量输出方式编程。 双向模拟输出 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 双向脉冲输出 两路输出分别对应正向和反向流量,频率0~800Hz,上限1~800Hz可选,每档1Hz; 方波或选定脉宽,选定脉宽上限2.5S,每档1ms; 无源隔离晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V。 双路报警输出 可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选; 带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.(与脉冲输出不隔离) 数字通讯 RS232,RS485,HART 污水流量计 衬里的选择 安装过程如果出现问题是由江苏金湖凯铭仪表有限公司技术服务人员进行现场定位解决。 当产品的安装和调试完成后,经过一段时间的试运行,如能保证用户业务的正常运行,则可以由用户和服务人员一起进行产品验收。在验收时,江苏金湖凯铭仪表有限公司服务人员应向用户提供产品验收清单、产品的配置、产品的日常维护手册、常见问题解决方法等文档。用户签字认可后,安装服务即告结束。后续的产品工作则进入产品的售后服务期。 |
