干混砂浆生产线中的杂质怎么处理?干混砂浆设备厂家来回答
发表于:2026-5-26 13:50:42|本帖共 562 字 3689
       干混砂浆生产线是用来生产干粉砂浆的专业设备,一般砂浆生产线只能生产一种产品,不能多用。比如腻子粉生产线只能生产腻子粉,不能搅拌其他物料。可能有些客户觉得影响不大,但是这会让生产出来的产品混入杂质,影响产品的质量。为了保证产品的纯净,我们要预防生产线中的杂质,干混砂浆设备厂家就来分析方法
  好原材料的管理。干粉砂浆原材料会影响产品质量,如果原材料自身就含有杂质,就无法避免生产出来的产品混有杂质。另外还有原材料的储存也要注意,不要让其他物质污染原材料。
  购买合格的产品。干粉砂浆设备不合格的话,可能会出现密封不严的现象,密封不严一方面会导致产品的泄露,另一方面也会造成其他物质混入设备内,从而使产品内出现杂质
  与其他生产设备相比,干砂浆生产线的生产环境较为恶劣。砂浆是一种粘性物质,在生产过程中不小心落入了干砂浆生产线的主体。容易凝结成块状,影响干砂浆生产线的外观,甚至成为异物或障碍,影响干砂浆的生产。
  干混砂浆设备厂家表示,如果声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行.铁芯松动.电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理.周期性声,为皮带接头不平滑引起.周期性咚咚声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起.不均匀的碰撞声
大家的经验里,这个设备需要配专职操作员吗?
2026-10-5 12:53:00|本帖共 21 字 回复
