A543和A533功智能型环境测试仪能之间区别
发表于:2026-5-26 13:39:09 2916
       加野麦克斯KANOMAX A543智能型环境测试仪和A533环境测试仪功能之间区别 A543和A533功智能型环境测试仪能之间区别
  智能型环境测试仪MODELA533/A543探头前端都是无指向探头,A533智能型环境测试仪测量风速、风压、温度、湿度、风量等参数,
  A543智能型环境测试仪在A533的功能上少了湿度测量功能;
  - 探头互换兼容 - 探头接插方便 - 采用无指向探头 - 室内空气品质/工业健康环境 - 管道内的环境测试 - 暖通设备的性能调试 - 测试数据*长可保存约11天 - 可使用交流电源进行连续测试 - 可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量 - 可连接打印机(选件)输出测试数 A543和A533功智能型环境测试仪能之间区别 名 称
  智能型环境测试仪
  型 号
  A533风速计
  A543风速计
  测试对象
  常温/常压下的洁净空气流
  测定范围 (分辨率)
  风速
  0.05~5.00m/s(0.01m/s)
  风温
  0.0~60.0°C (0.1°C)
  湿度
  2.0~98.0%RH(0.1%RH)
  无
  压力
  -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
  精 度
  风速
  0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.99m/s:读数的±2% m/s
  风温
  ±0.5°C
  湿度
  2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH
  无
  压力
  ±(读数的3%±0.01)kPa
  响应时间
  风速
  约7秒(风速1m/s时,90%的响应时间)
  风温
  约30秒
  湿度
  约15秒
  无
  压力
  约1秒
  温度补偿精度
  ±(读数的5%+0.1)m/s (在5~60°C范围内)
  功 能
  *大值,*小值,平均值,储存,*大储存,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速:m/s,FPM 风量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 温度:°C,°F 湿度:%RH 静压:kPa Pa) 可存储25种管道形状及尺寸(方形/圆形) 数据*多存储:1500个 (可保持277小时)
  输 出
  数字输出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—输出到打印机/PC模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、湿度、压力任选其一)
  电 源
  6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ)
  电池寿命
  约10小时 (风速10m/s,风温20°C,使用碱性电池)
  使用环境
  本体
  5~40°C
  探头
  0~60°C
  保存环境
  5~40°C
  重 量
  约400克(含电池)
  随机附件
  便携包×1,操作说明书×1,5号干电池×6,探头电缆(2m)×1
  可选件
  备用探头,模拟输出,压力传感器,延长棒,打印机,RS-232C电缆,软件(Windows版),AC适配器
