溶解氧在水产养殖中的重要性
发表于:2026-1-8 09:07:34|本帖共 565 字 3545
  溶解氧(Dissolved Oxygen)是指溶解于水中分子状态的氧,即水中的O2,用DO表示。溶解氧是水生生物纯在的条件。溶解氧的一个来源是水中溶解氧未饱和时,电器中的氧气向水中深入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出来的氧。
  溶 解氧随着温度,气压,盐分的变化而变化,一般来说,温度越高,溶解氧的盐分越大,水中的溶解氧越低;气压越高,水中的溶解氧越高。溶解氧除了被通常水中硫 化物,亚硝酸盐,亚铁离子等还原性物质所消耗外,也被说中的微生物的呼吸作用以及说中有机物质被好样微生物的氧化分解所消耗。所以说溶解氧是水体的治本, 是水体自净能力的表示。天然水中的溶解氧近于饱和值9PPM,藻类繁殖旺盛时,溶解氧含量下降。
  水体受有机物以及还原性物质污染可使溶解氧降低,对于水产养殖业来说,水体溶解氧对于水中生物如鱼类的生存有着至关重要的影响,当溶解氧将低于4PPM时,就会引起鱼类窒息死亡,对于人类来说,健康的饮用水中溶解氧含量不得小于6PPM。当溶解氧(DO)消耗速率大于氧气向水体中融入的速率是,溶解氧的含量可趋近于0,此时厌氧菌的易繁殖,是水体恶化,所以溶解氧大小能够反映水体受到污染,特别是有机物污染的成都,他是水体污染成都的重要指标,也是衡量水质的综合指标。因此,水体溶解氧含量的测量,对于环境监测以及水产养殖的发展都具有重要意义。
支持楼主
2026-7-24 07:24:07|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!您的经验为实验室节省了大量时间。
2026-10-3 23:52:06|本帖共 23 字 回复
为你打call。
2026-10-31 16:41:27|本帖共 8 字 回复
