发表于:2026-5-26 09:11:15|本帖共 6,760 字 930
福禄克FLUKE品牌: 校准器:Fluke725EX,F718 300G,,F719PRO 300G,Fluke7526A,F750P31,Fluke750R等系列压力模块 电能质量分析仪:Fluke435-II,Fluke438-II,Fluke437-II,Fluke1760; 示波表Fluke190-504/S,Fluke190-504
Fluke-190-504 ScopeMeter®彩色数字示波表 Fluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test ToolFluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test ToolFluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test ToolFluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test Tool Fluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test Tool Fluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test Tool Fluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test Tool Fluke 190-504 500MHz ScopeMeter® Test Tool 主要特性 使用双通道和四通道 CAT IV 级 Fluke ScopeMeter 190 II系列 查看更多信息,解决更多问题。
Fluke ScopeMeter 190 II系列 将安全等级和的便携性与台式示波表的高性能相结合。这些坚固耐用的 ScopeMeter 测试工具专门为工厂维护工程师和技术人员设计,能够在艰苦、肮脏、危险的工业条件下工作,测试从微电子到电力电子应用领域的所有设备。 190 II 系列 是一款易于使用的测试工具,您可以用它来处理任何故障排除任务。其包括万用表,TrendPlot™ 和 ScopeRecord™ 滚动无纸化记录器模式和带有 Connect-and-View™ 触发的免提操作,还有更多功能:
两个或四个电气隔离输入 安全等级为 CAT III 1000V/CAT IV 600V 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 带宽型号可供选择 采样率高,高达 5 GS/s,分辨率高达 200 ps(具体取决于使用的型号和信道) 深度存储:每个通道波形捕获 10,000 次, 因此您可以放大查看细节 双通道型号专用的 5000 计数数字万用表 通过四通道型号中的示波表 BNC 输入端进行四个仪表测量 Connect-and-View™ 持续自动触发、单次拍摄、脉冲宽度和视频触发 ScopeRecord 滚动模式,捕获波形取样数据长达到 48 小时 TrendPlot,趋势测量读数长达 22 天 的自动测量,功率(Vpwm、VA、W、PF)和时间(mAs、V/s、w/s) 防尘和防水等级为 IP 51,可用于严苛环境 隔离的 USB 端口可连接存储设备和 PC 锂离子电池支持更长的运行时间间隔: 190-X04,四通道型号长达 7 小时(标配 BP291) 190-X02,双通道型号长达 4 小时(标配 BP290)或者长达 8 小时(使用选件 BP291) 使用可选的外置电池充电器 EBC290 为备用电池充电 易于开启的电池盖使您可以轻松更换电池 当无人看管时,可用标准 Kensington® 锁作为固定和锁定示波表的方便插槽 诊断能力和 CAT IV 安全等级提升四倍 Fluke ScopeMeter 190 II 系列 手持式示波表采用双重绝缘的双通道和四通道浮动示波表,安全等级适合在 CAT III 1000V/CAT IV 600V 环境中进行测量。 展开阅读 电机驱动分析仪:Fluke MDA-510 Fluke MDA-550 电器安规测试仪fluke6500-2,6200-2 测温仪:Fluke1524,fluke1523
Fluke 718Ex 本安型压力校准器 Fluke 718Ex 本安型压力校准器
Fluke 718Ex 本安型压力校准器 Fluke 718Ex 本安型压力校准器 Fluke 718Ex 本安型压力校准器 主要特性 Fluke 718Ex 提供:
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant 内置压力/真空手泵,有微调旋钮和排放阀 现可提供200KPa,700KPa和2100KPa内置压力模块量程 使用内部压力传感器,压力测量精度0.05%满量程 使用Fluke 700PEx压力模块,压力测量至200bar 多种压力单位可选 流测量准确度达0.02%,分辨率达0.001mA 压力开关测试功能 最小-保持功能 紧凑的机身 简单、按键式用户接口 坚固、可靠,适合现场应用 福禄克FLUKE品牌:Fluke718 300G是什么,压力校准器 校准器:Fluke725EX,F718 300G,,F719PRO 300G,Fluke7526A,F750P31,Fluke750R等系列压力模块 FLUKE 718 300G Fluke 718 300G_Fluke718 300G_压力校准器_F718 300G_福禄克 FLUKE 750P和FLUKE 750R
Fluke7526A,F750P31 压力模块 Fluke 750P 压力模块 完整的压力模块系列
此系列有 48 种压力模块,其压力校准范围从 0 至 1 inH 20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。
表压模块有一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。所有模块均配有 NPT、公制 (BSP) 和 M20 转接头。与所有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容(包括:Fluke 754、752、726、725、721、719Pro、719、717 和之前的 741、743、744、701 和 702 校准器)。
测量快速简单
Fluke 750P 系列压力模块使用简单。测量压力时,将压力模块连接到压力源或手动泵,然后将压力模块线缆连接到校准器。从压力源施加压力,随后压力以数字方式显示在校准器上。按下按钮即能够以多达 11 种不同的工程单位显示压力。与 750 系列文档化过程校准器连用时,压力读数可以用日期/时间标记并以电子形式进行存储,供日后检索。既节省时间又消除误差,还符合质量标准和法规。Fluke7526A Fluke7526性能稳定的台式热工多产品校准器 7526A热工多产品校准器是性能稳定的台式校准器,用于校准各类压力和温度过程仪表。7526A的隔离测量通道,可同时输出并测量电压、电流或电阻,从而更加简单方便地校准温度和压力变送器、热电阻及热电偶测温仪、压力表、数字过程仿真器、面板表、数据记录仪以及其他更多的热工仪表。 7526A热工多产品校准器性能概览: 输出和测量直流电压、电流、电阻、热电阻及热电偶 使用Fluke700系列或P系列压力模块测量压力 测量4-20mA环路电流 提供24V环路电压 利用自动开关测试功能测试压力和温度开关 热敏电阻测量至4 kΩ 每个输入/输出参数可储存9个可编程设置点 符合ITS-90温标的精密温度测量 兼容MET/CAL®Plus计量校准管理软件 包括校准证书可溯源至国家标准(可选A2LA可认证的校准根据要求提供) 7526A热工多产品校准器提供了一种准确、经济、且功能多样的热工各类仪表的校准解决方案。 符合过程仪表的校准需求 集多功能、高精度于一身,满足热工实验室校准所需 直观的用户界面 使用方便、准确度高的温度传感器计量校准 配置灵活、使用可靠的压力输出和计量校准F719PRO 300G Fluke 719Pro 电动压力校准器 719Pro 包含一个功能完备的回路校准器,可以输出、模拟和测量 mA 信号及实现更多功能,这使之成为校准高精度变送器、压力开关和压力表的理想工具。
利用背光大屏幕*大限度地发挥测量灵活性,大屏幕一次可显示三个参数:
通过内部或外部传感器进行压力测量 输出/模拟/测量的 mA 信号 通过可选 RTD 探头进行测量温度 独特的集成电动泵适合单手校准压力 易于使用的开关测试功能可轻松测试压力开关 精密的压力微调旋钮可以准确、简单地校准压力 拥有高精度与性能 (0.025 %),非常适合校准变送器 30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 压力量程 可编程压力校准器泵限值:F750P31 压力模块 消除过压 允许用户编程设定电动泵输出的目标压力值 可以扩展任意 29 种 700Pxx 压力模块,扩大了压力测量范围 泵清洗口减少了湿气和流体损坏导致的泵故障 校准器随附的集液器减轻了高风险应用中液体损坏的可能性 可选 RTD 探头能够精密测量温度
压力校准的综合解决方案
Fluke 718 压力校准器系列(包括 4 种型号】是专为变送器、仪表和开关打造的综合压力校准解决方案。 这款压力校准解决方案精巧紧凑,尺寸只有同类仪器的三分之一,而且重量只有 1 公斤(2 磅】。 独特的易清洗泵不仅有助于保护泵不受损坏,同时还拥有免拆卸的维修特性,即便在工作现场也是如此。
压力源和毫安测量,几乎可以校准和维护所有压力设备 意外暴露于液体时,内置泵极易清洗,因而降低了总拥有成本和维修费用,同时还允许在工作现场维修泵 错误率计算功能使得工作人员在工作现场就能快速做出合格/失败的决定 的毫安准确度(0.015 %】,获取令人放心的测量结果和更广的工作负载范围 最小值/值/保持功能轻松捕获不断变化的测量值 开关测试功能允许更快、更准确地进行压力开关测试 全新的7KPa和2.1MPa的压力量程意味着在现场进行压力校准维护,需要更少的附加工具 现可提供7KPa,200KPa,700KPa和2100KPa内置压力模块量程电能质量分析仪:Fluke435-II,Fluke438-II,Fluke437-II,Fluke1760; 示波表Fluke190-504/S,Fluke190-504 电机驱动分析仪:Fluke MDA-510 Fluke MDA-550 电器安规测试仪fluke6500-2,6200-2 测温仪:Fluke1524,fluke1523
725Ex 本安型多功能过程校验仪 725Ex 本安型多功能过程校验仪725Ex 本安型多功能过程校验仪 725Ex 本安型多功能过程校验仪 725Ex 本安型多功能过程校验仪 主要特性 使用测量和输出功能来测试和校准几乎所有过程参数。Fluke 725Ex 本安型校验仪是的多功能校准解决方案:
I.S.符合Class I, Division 1 Groups B-D, 171°C要求 测量直流电压、毫安、RTD、热电偶、频率和欧姆 输出或模拟直流电压、毫安, RTD、热电偶、频率和欧姆 双通道同步源和测量能力,用于变送器校准 功率变送器,含内部回路电源 储存常用的测试设置,便于日后使用 压力测量达 3,000 psi/200 bar,采用 8 个本安型 Fluke 700PEx 压力模块之一,校准压力变送器和 I/P 设备 压力开关测试功能,捕获设置、复位和死区值 小巧轻便 简单的按钮式用户界面 坚固耐用、可靠,适合现场使用 电能质量分析仪:Fluke435-II,Fluke438-II,Fluke437-II,Fluke1760; 示波表Fluke190-504/S,Fluke190-504 电机驱动分析仪:Fluke MDA-510 Fluke MDA-550 电器安规测试仪fluke6500-2,6200-2 测温仪:Fluke1524,fluke1523
BT508 BT510 BT520 BT521
BT521是什么,蓄电池测试仪 Fluke BT521蓄电池测试仪 使用方法
降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得的简单。 Fluke 500 系列电池分析仪是理想的测试工具,能实现对用于主要电池备份应用的各个固定电池和电池组的维护、故障诊断和性能测试。直观用户界面,结构紧凑和构造坚固的设计能确保实现性能、测试结果和可靠性。Fluke 500 系列电池分析仪涵盖广泛的电池测试功能,无论使用自动字符串功能测试和集成红外线温度测量系统的测试探头进行直流电压和电阻测试,还是详细条件测试,都囊括其中。Fluke 500 系列电池分析仪的专业设计能够满足各类固定电池的测试要求。
福禄克Fluke BT521蓄电池测试仪主要特点:
主要测量: 电池电阻、交流和直流电压、交流和直流电流、纹波电压、频率和电池温度。 序列测量模式: 针对包含自动测量存储(包括电压、电阻和温度 [带 BTL21 智能测试探头])的电池组,执行自动或手动序列测试。 全面记录: 所有的测量值均可在测试过程中自动捕捉并可于下载以供分析之前在仪器上查看。 优化的用户界面: 引导式快捷设置可确保您每次都能捕捉正确的数据,结合利用可视化反馈和音频反馈提示可降低测量混乱的风险。 阈值比较: 为电阻和电压配置多个参考值和阈值。通过可视化提示和口头提示进行的每次测量结束之后所得的比较结果反馈。 人体工程学测试导线: 带有远程“保存”按钮的坚固同轴两极 Kelvin 测试导线能缩短测试时间,并提高效率。 测试探头延长器: 适用于双层叠式电池的长臂探头。 智能测试探头组(BT520 和 BT521): 集成的 LCD 显示屏、红外测温器( BT521)、照明灯、口头音频反馈、捕捉电压读数以及自动记录或通过集成的保存按钮记录温度。 增强型数据分析: 快捷地比较趋势、分析结果并创建内含电池管理软件的报告。 简单的报告: 通过分析图表和数据表在 PC 软件上生成 PDF 报告,或在移动应用上生成包含 csv 文件的电子邮件格式快捷报告。 无线通信: 适用于在测量时下载数据和远程显示。通过 iOS 应用浏览和通过电子邮件发送测量数据。 电池寿命: 7.4 V 3000 mAh 锂离子电池可持续使用八个小时以上。 USB 端口: 适用于快速下载数据以便分析所提供数据,及报告管理应用软件。 业内安全级别: CAT III 600 V、1000 V 直流(值)符合电池电源设备的安全测量条件。
F719便携式自动压力校准器FLUKE-719
207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 Fluke 709H 红外测温仪 ST20MAX/CN 7PA2742-0AA00-2 Fluke 712C 红外测温仪 7UT6121-5DC*1-1BA0 Fluke 714C 红外测温仪 FLUKE-59 Fluke 718 30US 红外测温仪 FLUKE-62 MAX 4AM5120-4DA00-0AN2 Fluke 718 100US 红外测温仪 FLUKE-62 MAX PLUS 4AM5120-3DA00-0AN2 Fluk 718 300G 红外测温仪 FLUKE-63 CHINA Fluke 719PRO 30G 红外测温仪 FLUKE-61 7XT3400-0CA0 Fluke 719PRO 150G 红外测温仪 FLUKE-561CH 7XT3300-0CA0 Fluke 719PRO 300G 红外测温仪 FLUKE-562 7XT7100-0EA00 Fluke 724/CN 红外测温仪 FLUKE-563 7XS5400-0AA00 Fluke 725S/CN 红外测温仪 FLUKE-MT4 MAX 7XS5402-0AA00 Fluke 726/CN 红外测温仪 FLUKE-MT4 MAX+ 7SJ6226-5EB90-3HF0-L0A/F Fluke 754EL 温度表 7KG8500-0AA10-0AA0 Fluke 700HTPK 温度表 FLUKE-52-2 CMC 7KG7500-0AA01-0AA0升级成7KG8500-0AA10-0AA0 Fluke 700LTP-1 温度表 FLUKE-53-2 B CMC 7PA2211-1 Fluke 700PMP 温度表 FLUKE-54-2 B CMC C53207-A351-D612-1 Fluke 700HTP-2 万用表 FLUKE-101 CHINA 7XV5700-0AB00 Fluke 700PTP-1 万用表 FLUKE-101 KIT CHINA 7VE6320-5BB92-0DA0+L0D Fluke 700PTPK 万用表 FLUKE-106 CHINA 7UM6225-6EB22-3CG0 Fluke 700G02 万用表 FLUKE-107 CHINA 7KG9661-1FA00-1AA0 Fluke 700G05 万用表 FLUKE-15B+ 7KG6113-2JN27-0B Fluke 700G06 万用表 FLUKE-17B+ 7KG6113-2EN27-0B Fluke 700G07 万用表 FLUKE-18B+ 7KG7750-0AA01-0AA0/EE 代理F719便携式自动压力校准器FLUKE-719 |
