袋装食品微波杀菌设备整套应用工艺
发表于:2026-1-8 08:44:14 1607
       袋装食品微波杀菌设备 在袋装食品的杀菌保鲜问题上,微波的穿透性加热、时间短、不破坏营养成分和低温杀菌等特点,呈现出明显的性。采用2450兆赫微波设备,对袋包熏鱼、叉烧、麻雀、肉松等熟食品的杀菌处理,细菌杀灭率在95%以上。实践表明微波杀菌可广泛用于各种熟食品(鱼、肉、豆制品、酱菜等)和饮料。
  近年来鱼片干的市场需求不断增长,部分产品还远销国外,但长期以来均因缺乏有效杀菌手段而出现产品霉变现象,采用2450兆赫10千瓦微波处理设备,不仅具有加热干燥功能而且有杀菌灭酶效果,现已广泛应用于鱼片烘干和熟化烘烤,节能效果50%以上,鱼片酥软可口。
  对于袋装或瓶装食品,微波杀菌凭借的穿透力,能穿透包装和包装内的食品、药品进行干燥杀菌,而包装材料如PET塑料、玻璃、纸张、陶瓷等,因其不吸收微波,所以不会发热,这样产品更卫生,避免二次污染。不过需要注意的是,由于金属、铝箔可以反射微波而不被穿透,所以包装材料不能采用金属材料或者含有金属成分(如贴有铝箔的塑料薄膜)。其次,用微波处理袋装或瓶装药、食品时,因包装内的食品、药品会发热,造成气压升高,如果密封且气压过大,气压可能会冲破包装。解决的方法有:
  1、先用微波杀菌然后迅速密封或加盖。
  2、密封后放置要压力容器内再用微波杀菌。
  3、真空包装后再用微波杀菌。
  标签;食品微波杀菌设备,食品杀菌设备,微波杀菌设备
  食品微波杀菌设备详情:
  http://www.bodawb.com/products/shipinshajunshebei.html
