振动台法试验装置简介
发表于:2026-1-8 08:35:12|本帖共 2,328 字 2823
  振动台法试验装置简介: 此试验装置是按照SL237-504-1999标准研制,用于测定粗颗粒土的相对密度即无粘性土处于zui松状态的孔隙比与天然状态(或给定)孔隙比之差和zui松状态孔隙比与zui近孔隙比之差的比值。主要用于无粘性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的zui大干密度。本装置具有结构紧凑,使用方便等有点广泛用于施工现场和科研单位。
  相关设备杯突试验仪
  振动台法试验装置试验方法: ●设定振动台在振动频率 50Hz 下的垂直振动双振幅为 0.5mm;或 在振动频率 60Hz 下的垂直双振幅为 0.35mm。 振动试筒及试样等,在 50Hz 下振动 10min;在 60Hz 下振动 8min。 振毕卸去加重块及加重底板。 ●按本规程 2—5 步骤进行第二层、第三层试料振动压实。但第三层 振毕加重底板不再立即卸去。 ●卸去套筒,然后检查加重底板是否与试样表面密合一致,即按压 加重底板边缘,看其是否翘起,若翘起则宜在试验报告中注明。 ●将百分表架支杆插入每个试筒导向瓦套中;刷净试筒顶沿面上及 加重底板上位于试筒导向瓦两侧测量位置所积落的细粒土, 并尽量避 免将这些细粒土刷进试筒内, 然后分别测读并记录试筒导向瓦每侧试 筒顶沿面(中心线处)各三个百分表读数,共 12 个读数(其平均值 即为终了百分表读数 Rf)。 ●充分搅拌烘干试样,即使其颗粒分离程度尽可能小;然后大致分 成三份。测定并记录空试筒质量。 ●用小铲或漏斗将任一份试样徐徐装入试筒,并注意使颗粒分离程 度zui小(装填宜使振毕密实后的试样等于或略低于筒高的 1/3)抹平 试样表面。然后可用橡皮锤或类似物敲击几次试筒壁,使试料下沉。 ●放置合适的加重底板于试料表面,轻轻转动几下,使加重底板与 试样表面密合一致。卸下加重底板把手。 ●将试筒固定于振动台面上,装上套筒,并与试筒紧密固定,将合 适的加重块置于加重底板上,其上部尽量不与套筒内壁接触。
  振动台法试验装置其它配套工具(由用户自配): ●标准筛:60mm 40mm 20mm 10mm 5mm 0.074mm ●其它工具:加厚底板提手、烘箱、金属盘、小铲、大勺及漏斗、 橡皮锤、秒表、直钢尺、试筒布套等。 ●百分表及支架:表分表量程至少50mm以上,分度值0.025mm ●台称:量程50Kg,感量6g ●起吊机:起吊重量至少180Kg
  振动台法试验装置参数: ●电源:220V 。 ●振动台:600×600mm、762×762mm 。 ●频率:0-60HZ可调 。 ●双振幅:0-2mm可调 。 ●整机重量:300Kg。
  结构: ▲底座:底座的下部有槽,安装随带的胶圈。 ▲支架:由立柱组成,起连接上盘与底座的作用。 ▲压重块:共2块,2.5Kg/块。 ▲配件:标记环。 ▲量筒:有机玻璃制成,装于仪器的上部,容积约为600ml,上面标有刻度,在100ml~500ml标线,分辨率约为3ml。 ▲上盘:有机玻璃管严密安装在上盘上。 ▲接头管:连接量筒与底座,中间装有不锈钢阀门,用于试验的开停。
  计算: 沥青混合料试件的渗水系数按公式⑴计算,计算时,以水面从100mL下降至500mL所需的时间为准,亦可采用3min通过的水量计算。 CW= ×60 式中:Cw-沥青混合料试件的渗水系数(mL/min) V1-*次读数时的水量(ml)通常为100mL V2-第二次读数时间的水量(ml)通常为500mL t1-*次读数时的时间(S) t2-第二次读数时的时间(S)
  使用说明: ▲将放置于坚实平面上的试件或待测试的路面清扫干净。 ▲放上标记环,用粉笔沿内环和外环分别画出标记,取下标记 环则试件表面或路面上也就留下了一个内环Φ150mm 外环为Φ 220mm 的两个同心圆。 ▲将标准环放在同心圆内,并使内环标记与标准环底面相吻合。 ▲检查同心圆是否有构造深度较大的部位,如有必须先用密封 剂对这些部位的纹理深度进行填充, 以防止渗水试验时水通过这些表 面纹理渗出,从而影响到试验结果。
  试验规程: ▲在内外标记环之间抹一薄层密封材料,并用刮刀修补成内径 Φ150mm 外径为Φ220mm 厚约 3mm 的密封材料环,修补时应压住面 积标准环使之不能移位。 ▲将渗水仪用力压在密封材料上,使渗水仪底座与密封材料环 吻合,加上 2 块配重块,以防压力水从底座与路面之间流出。 ▲关闭仪器阀门,向仪器阀注水,注满至上标线 O 的位置。 ▲迅速将开关全部拧开,待水面下降 100mL 时开动墨水, 使水变成淡红 秒表,每隔 60S,读记量筒上水位刻度一次,至水面下降 500mL 时 为止。 ▲按以上步骤在同一个检测路段选择 5 个测点测定渗水系 数。取其平均值为测试结果。
  注意事项: ▲肥皂揉搓后放在器皿中,并盖上拧干后的湿毛巾。 ▲给量筒注入水时,必须注意勿碰伤撞击量筒。
  简介: 本仪器可用来测量沥青路面在一定的变水头下,单位时间渗水量(称为路面的渗水量)。供建筑路及养路部门进行现场测定和试验研究。加工精致,测试精度高。适用于测定沥青混合料路面及碾压成型的沥青混合料试件的渗水系数。以检验路面的渗水性能及沥青混合料的配合比设计。
  参数: ▲底座浅杯直径:φ150mm。 ▲量筒容积:600ML。 ▲水位高:600mm。
  仪具与材料: 本试验需要下列仪具与材料: ▲路面渗水仪:形状及尺寸上部盛水量筒由透明有机玻璃制成,容积600mL,上有刻度,在100mL及500mL处有粗标线,下方通过拳10mm的细管与底座相接,中间有一开关。量筒通过支架联结,底座下方开口内径150mm,外径165mm,仪器附压重铁圈两个,每个质量约5kg,内径160mm。 ▲水桶及大漏斗。 ▲秒表。 ▲密封材料:玻璃腻子、油灰或橡皮泥。 ▲其他:水、红墨水、粉笔、扫帚等。
2026-5-1 13:45:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 19:53:00|本帖共 4 字 回复
解惑。
2026-10-30 15:21:15|本帖共 3 字 回复
