国产电压互感器铭牌数据各代表什么意义?
发表于:2026-5-25 14:55:07|本帖共 480 字 2092
       国产电压互感器铭牌上常标有下列技术数据。 (1)型号。国产电压互感器的型号由3-4个拼音字母及数字组成。字母表示电压互感器的绕组形式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等;字母后面的数字,表示电压等级(KV)。型号中字母的含义如下: J-在时,表示电压互感器,在第三位的时候表示油浸式,在第四位时,表示接地保护;S-在第二位表示三相;D-在第二位时候表示单相;G-在第三位时候表示干式;Z-在第三位表示浇注式;W-在第四位表示无铁芯柱式;B-在第四位表示有补偿绕组的;C-在第二位表示串联绝缘,在第三位表示瓷绝缘。 (2)变压比。变压比常以一次、二次绕组的额定电压标出。变压器比K=Uin/U2N。 (3)容量。容量包括额定容量和容量,是指在负荷cos£=0.8时,对应于不同准确度等级的伏安数。容量则指满足绕组发热条件下,所允许的负荷(VA)。当电压互感器按容量使用时,其准确度将超出规定值。 (4)误差等级。误差等级即电压互感器变比误差的百分值,通常分为0.2、0.5、1、3级,使用时根据负荷需要来选用。 (5)联结组别。联结组别表明电压互感器一次、二次线电压的相位关系。
看完这篇文章,对这个产业的理解加深了一个层次。
2026-10-8 17:54:22|本帖共 23 字 回复
