压力变送器主要有以下技术参数: 1.输出信号 电动压力变送器的输出信号为: 0~10mA、(4~20)mA的直流电流或者(1~5)V的直流电压;气动压力变送器的输出信号为(20~100)kPa的气体压力。 2.基本误差 压力变送器的较大允许基本误差值为输出量程与准确度等级百分数的乘积。 3.端基一致性 端基一致性是指压力变送器输出信号的实际误差曲线(上行程与下行程读数的平均值)与一直线在其范围的上限和下限重合时实际误差曲线与该直线的较大偏差。
4.回差 也称为变差,是指压力变送器在同一个测量点的上行程与下行程输出值之差。 5.供电电源 一般为直流24V或交流220V, 50Hz。 6.环境温度 压力变送器能够适应的环境温度一般为(-10~55)摄氏度,参比工作条件 为(20±5)摄氏度;当环境温度偏离参比工作条件时,将会产生热零点和热灵敏度的漂移。 |
