个体粉尘采样器的使用方法分析
发表于:2026-5-25 08:46:59|本帖共 477 字 2436
       个体粉尘采样器具有结构紧凑、自动计时、流量显示直观、体积小,重量轻、安全可靠等特点,对于个体粉尘采样器的日常使用中应该怎么使用呢?下面来看下: 个体粉尘采样器使用方法 多档位定时设定 1.仪器在使用前应充足电,根据采样需要设置采样时间,然后波动数码开关键至相应的定时档位(如“3”位置,此时采样工作时间为4小时)。并将采用器的电源开关向上打开,此时指示灯亮,表明采样开始。定时精度可用秒表校核。 2.仪器在采集气体时,首先在进气口接上过滤器,以免将液体或颗粒吸进机内影响流量,如与固体吸附管配套采样,液体也不能进入吸附管内,以免造成吸附剂膨胀,使仪器不能正常工作。如果不慎吸入机中,应立即注入蒸馏水,清洗几次,再吸入无水乙醇,并将仪器空载运转半小时左右,使无水乙醇充分排出,一般都能恢复正常技术指标。 3.仪器应充足电放置,若长期不使用,每隔2-3个月需要维护性充电一次,以确保电池具有良好的性能。切勿用非本仪器配套的电源充电。 4.仪器处于关机状态时应将调节阀手柄松开,以免调节阀手柄长期压迫气管而影响流量。 希望上述介绍个体粉尘采样器的使用方法能够为大家带来帮助。
思路清晰
2026-5-30 09:26:19|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-23 15:04:58|本帖共 3 字 回复
